ramzzai
ramzzai
15.05.2017 в 12:27:25
dmitrovski, Сверху лежит паркет. Ниже еще слой старого паркета. А что ниже - непонятно.
Стоит ли все эти паркеты сдирать, наверное? Толку от них мало в плане утепления. Коробка новой двери ставится на новый пол, черновой? Не на старый же пол, иначе она потом окажется в ямке. Надо бы конечно все комплексно делать, но иногда это невозможно.
-=AlexAt=-
-=AlexAt=-
Ульяновск
20.05.2017 в 09:31:51
Приветствую. Квартира, пол от застройщика - полусухая стяжка, под ней полиэтилен, местами бухтит. Не знаю, должно так быть или нет, ведь с основанием бетонной плиты сцепки нет. В прихожей и на кухне положили керамогранит, в остальных комнатах будет ламинат. Сейчас надо чуть приподнять уровень полов в комнатах, чтобы когда положили ламинат, он был вровень с плиткой. Подымать примерно на 8\10 мм. Чем лучше, какой смесью это сделать. ЦПС отпадает сразу - толщина не позволяет. Ровнитель пола + потом финишный наливной под шпатель? Сразу наливной? Был негативный опыт с наливным полом, поэтому с опаской к нему что то...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.05.2017 в 10:14:06
ставьте готовые оцинкованные маяки 10 мм и заливайте любой наливной пол.
dmitro+
dmitro+
Херсон
20.05.2017 в 10:29:43
-=AlexAt=-, обычно плитка с ламинатом приблизительно одной толщины выходит, это что клея под керамогранит такой слой навалили? Можно осб или фанеру приклеить на монтажную пену и быстрее думаю получиться и чище
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.05.2017 в 10:36:55
Уровень в ванной и туалета должен быть ниже уровня коридора на 2-3 сантиметра тогда вода при заливе не будет вытекать из ванной, а начнёт стекать вниз по коробу с трубами. У нас так устроены санузлы можно залить пять - десять этажей и никакого ущерба никому нету. Аналогично надо с комнатами, хоть чуть чуть, хоть милиметр, но поднять
Кладите фанеру под ламинат, она любой толщины.
dmitro+
dmitro+
Херсон
20.05.2017 в 10:40:06
Aтос, 1 мм маловато будет, 5 мм и то напор воды при забытом кране и количество воды успевающей сбежать к соседям?
-=AlexAt=-
-=AlexAt=-
Ульяновск
20.05.2017 в 20:05:41
dmitro+ написал: -=AlexAt=-, обычно плитка с ламинатом приблизительно одной толщины выходит, это что клея под керамогранит такой слой навалили? Можно осб или фанеру приклеить на монтажную пену и быстрее думаю получиться и чище
Тёплые полы под керамогранитом. Да и сама плитка 10 мм толщина. Если бы вся плоскость пола была ровная, то можно было и фанеру. Там некоторые углы завалены, а в детской 1\3 комнаты ниже на 1 см чем другая))) Если только местами выравнивать...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.05.2017 в 20:11:12
ставьте оцинкованные маяки и не парьтесь.
-=AlexAt=-
-=AlexAt=-
Ульяновск
20.05.2017 в 20:13:47
C2h5-OH написал: ставьте оцинкованные маяки и не парьтесь.
так и думал сделать.. хотя почитал насчёт OSB плит - прям чёт загорелся))). Тепло\шумоизоляция дополнительно - это хорошо.Особенно в детской. Местами выровнять полы и можно ложить.
dmitro+
dmitro+
Херсон
20.05.2017 в 21:44:13
Гость, я бы на цементные клкя плитку на основание дерево не клал бы, дерево играет, клей нет, конечно есть эластичные клея, мы практикуем грес и керамогранит на "Сумасшедшую липучку", компазитный клей на водной основе, есть аналог "Композит" полякцкий, затея не дешевая, по наверняка, на осб, на П5 плиту, на грунтованое грунтом гф 21 ДСП клеили, вопросов нет уже лет 5
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.05.2017 в 22:02:21
запах от осб.
