Old_Navy
11.02.2007 в 13:18:35
2GekaBU Посмотрите тему http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=22488. Очень профессиональный метод решения данного вопроса.Успехов
11.02.2007 в 23:23:09
Был ли у кого опыт использования ЦСП ? Как Вы, относитесь к цементно-стружечной плите в качестве наполнителя для стяжки?
ЦСП плита + арматурная сетка + бетонная стяжка
LevPravov
12.02.2007 в 17:48:14
2GekaBU
GekaBU написал : что номинальная нагрузка на один квадратный метр не должна привышать 150 кг
Это они имеют ввиду полезную нагрузку! Т.е. это нужно понимать так: У вас есть существующая конструкция пола (по проекту или по факту то что Вы разобрав пол увидели) ее вес составит предположим 100 кг/м.кв, так вот к этим 100 кг допускается еще полезная нагрузка (шкафы, люди...) в 150 кг/м.кв.
Светофор
12.02.2007 в 21:26:39
Old_Navy написал : керамзит - это бред. И дорого
Old_Navy написал : Открою страшную тайну - пенопласт можно упаковочный, раздробить его на мелкие куски и сложить в п/э пакеты. Нагрузку все-равно держит стяжка с сеткой металлической.
Вы не могли бы открыть страшную тайну про керамзитовый бред ПОПОДРОБНЕЙ очень к Вам в поклоне
ramzzai
12.05.2017 в 11:19:56
Дано- сталинка, 50-х годов выпуска. В одном из помещений квартиры нужно утеплять пол (помещение над нишей в доме, аркой фактически). Соответственно, придется приподнимать уровень пола, см на 5- 10 (на сколько, кстати, поднять лучше, чтобы точно тепло было?). С дверными проемами все понятно, их чуть изменять придется, несущие балки в перегородках, ненесущих стенах позволяют это сделать.
Вопрос с батареями.
Какие варианты возможны? Поднимать под подоконником батареи особенно не получится, т.к. близко к подоконнику установлены. Но чуток все же можно. Батареи старые (капремонт в 2022, если не будут сносить). Второй вариант, что в голову приходит, поднять уровень пола по всей поверхности кроме той части, где батарея. Соответственно, она после поднятия окажется как бы в "ямке") Но теплый воздух же идет вверх, и все равно будет обогревать помещение. Третий вариант, поднимать батареи вместе с оконным проемом)) Это вообще работа простая, но интересная)
В общем, специалисты, подскажите что лучше делать! я пока склоняюсь к ямке, т.к. в 2022 году все батареи срежут и будут ставить новые. Когда снимут мы уровень пола и в нише сравняем, и дальше будет головная боль строителей, проводящих капремонт.
dmitrovski
Дмитров
12.05.2017 в 12:34:04
а что сейчас на полу (плите перекрытия), какой "пирог"?
Грэй
12.05.2017 в 13:39:11
ramzzai написал: на сколько, кстати, поднять лучше, чтобы точно тепло было?)
по современным нормам для каркасных домов, толщина утеплителя должна быть не менее 100 мм. Но у вас же там уже есть какое - никакое утепление, поэтому, наверно, можно обойтись 50 мм утеплителя. Ну а весь пол поднимется тогда, сантиметров до 10 вместе со стяжкой.
ramzzai написал: Вопрос с батареями.
можно оставить в ямке.. можно поднять - главное, чтобы окно не переделывать (чтоб величину окна не уменьшать).
ramzzai
15.05.2017 в 12:27:25
dmitrovski, Сверху лежит паркет. Ниже еще слой старого паркета. А что ниже - непонятно.
Стоит ли все эти паркеты сдирать, наверное? Толку от них мало в плане утепления. Коробка новой двери ставится на новый пол, черновой? Не на старый же пол, иначе она потом окажется в ямке. Надо бы конечно все комплексно делать, но иногда это невозможно.
-=AlexAt=-
Ульяновск
20.05.2017 в 09:31:51
Приветствую. Квартира, пол от застройщика - полусухая стяжка, под ней полиэтилен, местами бухтит. Не знаю, должно так быть или нет, ведь с основанием бетонной плиты сцепки нет. В прихожей и на кухне положили керамогранит, в остальных комнатах будет ламинат. Сейчас надо чуть приподнять уровень полов в комнатах, чтобы когда положили ламинат, он был вровень с плиткой. Подымать примерно на 8\10 мм. Чем лучше, какой смесью это сделать. ЦПС отпадает сразу - толщина не позволяет. Ровнитель пола + потом финишный наливной под шпатель? Сразу наливной? Был негативный опыт с наливным полом, поэтому с опаской к нему что то...
C2h5-OH
Черноголовка
20.05.2017 в 10:14:06
ставьте готовые оцинкованные маяки 10 мм и заливайте любой наливной пол.
dmitro+
Херсон
20.05.2017 в 10:29:43
-=AlexAt=-, обычно плитка с ламинатом приблизительно одной толщины выходит, это что клея под керамогранит такой слой навалили? Можно осб или фанеру приклеить на монтажную пену и быстрее думаю получиться и чище
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.05.2017 в 10:36:55
Уровень в ванной и туалета должен быть ниже уровня коридора на 2-3 сантиметра тогда вода при заливе не будет вытекать из ванной, а начнёт стекать вниз по коробу с трубами. У нас так устроены санузлы можно залить пять - десять этажей и никакого ущерба никому нету. Аналогично надо с комнатами, хоть чуть чуть, хоть милиметр, но поднять
Кладите фанеру под ламинат, она любой толщины.
dmitro+
Херсон
20.05.2017 в 10:40:06
Aтос, 1 мм маловато будет, 5 мм и то напор воды при забытом кране и количество воды успевающей сбежать к соседям?
-=AlexAt=-
Ульяновск
20.05.2017 в 20:05:41
dmitro+ написал: -=AlexAt=-, обычно плитка с ламинатом приблизительно одной толщины выходит, это что клея под керамогранит такой слой навалили? Можно осб или фанеру приклеить на монтажную пену и быстрее думаю получиться и чище
Тёплые полы под керамогранитом. Да и сама плитка 10 мм толщина. Если бы вся плоскость пола была ровная, то можно было и фанеру. Там некоторые углы завалены, а в детской 1\3 комнаты ниже на 1 см чем другая))) Если только местами выравнивать...
C2h5-OH
Черноголовка
20.05.2017 в 20:11:12
ставьте оцинкованные маяки и не парьтесь.
