#6047040
День добрый.в прошлом году насосная станция работала исправно,в этом году стал слабый напор.фильтр с обратным клапаном в скважине заменил,систему продул.на манометре стации показывает 2,6 атмосферы,реле заменил тоже,срабатывает исправно.опустил в скважину "ручеек" напор есть нормальный,а стация напор не выдаёт.по длине "ручеек" и всасывающий шланг насоса одинаковы.в чём может быть причина подскажите,спасибо.
Крыльчатка потерлась
2,6 атм, а раньше сколько было? Если реле давления не подкручивали, а оно отключает станцию, то у вас на самом деле 2.8-3 атм, а манометр врёт. Ещё давление падает из-за падения уровня заборной воды.
Продавец написал:
Реле заменил, а оно возможно нуждается в настройке
id66188192 написал:
id66188192, Название/модель насосной станции указали бы, было б проще ответить.
  1. Проверить напряжение питания. При пониженном не будет выдавать заявленный напор.
  2. Проверить всасывающий трубопровод. Если он выполнен из сжимаемого материала (всевозможные шланги, кроме армированного ПВХ спиралью) то при работе НС может элементарно сжиматься/схлопываться.
  3. Вспомнить, а не стоит-ли случайно на входе НС какой-нибудь фильтр, да еще забитый. Убрать или перенести на выход НС.
  4. Проверить уровень воды в источнике. Для вихревых и нормальновсасывающих насосов глубина до воды более 4-5 метров уже будет сказываться на напоре. Для самовсасывающих (со встроенным эжектором) - метров 6-7, и только для отдельных моделей до 8-9 метров.
  5. можно поставить НС на самодельный стенд (бочка/емкость с водой + НС с куском трубы и обратным клапаном) и снять параметры (максимальные напор и производительность). Это позволит определить "виновника" - НС или её окружение.
    Если причина все-таки в НС, то нужно знать модель, в противном случае расписывать все возможные неисправности можно очень долго.
Protasevich написал:
А по возможности заменить на жесткий ПНД.
Фильтры менял все, прочищал говорит.
Ручеек подключал, он качает.
Тот же мотор.
id66188192, откройте насос и осмотрите крыльчатку. Насос мог быть перегрет сухим ходом.
молоток написал:
Забиться может и за полдня. А установленный именно на входе как раз и создаст проблемы.
молоток написал:
У вибрационного напор до 60 метров, поэтому он и с 20-30 метровой глубины будет качать и создавать в системе давление необходимое для нормального срабатывания реле. А вот поверхностный насос может поднять воду максимум с 8-9 метров (да и то, смотря какие модели). Поэтому если установлен (как пример) вихревой насос и до воды от места его установки метров 7, то хоть ты убейся, но он не создаст в системе нормального давления.
молоток написал:
Тот же мотор.
Его-то диагностика как раз и проще. Запускается? При работе не нагревается? Значит обмотки и пусковой конденсатор живы и в норме. Вращаем вал рукой (сзади, за крыльчатку охлаждения двигателя), если вращается легко, без рывков и заеданий, то подшипники и торцовое уплотнение живы, ну и рабочее колесо не заклинено.
А вот по гидравлике уже сложнее. Опять же для примера тот же вихревой. Увеличились зазоры (а они там доли мм) между рабочим колесом и корпусными деталями, и все - необходимый напор насос не разовьет. И без замеров, на глаз, фиг определишь, только косвенно - поставив на стенд и сняв параметры. И при этом и сеть будет в норме, и расстояние до воды, и всасывающий трубопровод правильные, а насос нормального напора выдавать не будет.
Вот именно поэтому и интересуюсь у ТС моделью НС и условиями установки.
