sobdragon
sobdragon
20.06.2017 в 10:42:46
Доброго дня. Есть водонагреватель termex ultra slim 50. работает 1 раз в год когда профилактика по горячей воде. Вчера наступило сие знаменательное событие. Включил все нормально пошла горячая вода, начал проверять отключается ли по температуре, ну то есть крутанул ручку регулятора в обратную сторону. Отключается, но сама ручка показалась горячая как и вся нижняя часть бака, открутил терморегулятор, а резинки силиконовые на контактах аж подплавились, терморегулятор очень горячий. Вопрос от чего он так может греться, вроде как все функции выполняет. И еще там есть два термо датчика один от терморегулятора идет, а второй от защиты, если их гнезда перепутать что будет, в прошлом году меняли тены могли и перепутать, но вроде не грелось не чего. Спасибо.
молоток
молоток
20.06.2017 в 16:35:44
Долго не служат такие водонагреватели, цена-качество говорит за работоспособность оного.
Очумелый мозг
Очумелый мозг
20.06.2017 в 21:14:48
sobdragon, может быть плохие контакты на соединениях электропроводки? Или повредили несколько жил электропроводки при ремонте, тем самым уменьшив сечение провода. Проверьте все соединения и провода. Если есть необходимость, почистите их и подтяните. И ещё, электропроводку к бойлеру надо подбирать соответствующих параметров и устанавливать на неё либо дифавтомат, либо автоматический выключатель и УЗО.
