Logmag
Logmag
22.06.2017 в 15:01:17
Прошу уважаемых специалистов дать свои замечания по схеме щитка.
Новостройка серии П44Т. Кабель планирую использовать ВВГнгLS (Конкорд). Щиток Hager Golf на 36 модулей.
Возможно здесь что то лишнее, возможно нужно что-то добавить.
Вообще я бы добавил амперметр и с интересом понаблюдал бы за ростом тока с подключением потребителей, но в таком случае не останется свободных ячеек. А с размером вырастит цена за щиток + амперметр. Ладно обойдусь.
На мокрую зону обычно советуют ставить УЗО на 10мА, но в продаже есть только с номинальным током 16А, что не достаточно для его защиты автоматом, если ставить его на группу из стиральной машины, розеток + освещение. Поэтому поставил дифавтомат с током 16А (УЗО 5 на схеме).
Главное освещение комнат и кухни хочу провести по штатным каналам плит.
MaSeVi
MaSeVi
22.06.2017 в 15:15:37
Logmag написал: Щиток Hager Golf на 36 модулей
Очень тесно.
Logmag написал: но в продаже есть только с номинальным током 16А
У Хагера есть на 25А
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.06.2017 в 15:20:13
Logmag, впихнуть это все и по-человечески развести в щитке 36 мод. весьма проблематично, не говоря уже о внешних подключениях. Смотрю с планшета, надписи мелковаты, у Вас сколько комнат?
megrad
megrad
22.06.2017 в 15:22:27
Logmag, На кой столько групп освещения? Водогрей, посудомой, аквастрож, сигналку планируете?
Logmag написал: Щиток Hager Golf на 36 модулей.
Почему? Хотя если сократить УЗО до 3 и уменьшить количество групп освещения, то влезет. Как собираетесь реализовывать групповые нули?
MaSeVi
MaSeVi
22.06.2017 в 15:38:45
Кабели уже проложены? Я к тому, что на типовой духовой шкаф 4 кв.мм и АВ на 20А избыточен. На освещение много АВ, можно сократить без ущерба...
Radio
Radio
Заблокирован
22.06.2017 в 18:15:58
СтранникXXI написал: впихнуть это все и по-человечески развести в щитке 36 мод. весьма проблематично
Именно в данном случае ничего проблематичного. Две рейки с групповыми автоматами, одна с узо + вводной. Перемычек минимум, если использовать родные гребенки: 5 фазных проводков и 5 нулевых. Клеммодержатель только докупить надо и клеммы на него. :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.06.2017 в 23:16:09
{{post:6051289}} Radio, посмотрел повнимательнее (на планшете мелковато), да, пожалуй, Вы правы. УЗОшки под гребенку на первую рейку, автоматы хорошо дробятся на 2 рейки по УЗОшным группам 3 и 2, нулевые шинки добавить, места внизу в Хагеровских щитках хватает. Правда, мне больше нравится Вольта. А, вообще-то, линий, на мой взгляд, многовато, но если кабели уже проложены, поздно пить "Боржоми".А вот количество УЗО я бы однозначно сократил
MaSeVi
MaSeVi
22.06.2017 в 23:17:57
СтранникXXI написал: Правда, мне больше нравится Вольта.
Мне кажется Гольф попросторней будет...
СтранникXXI написал: А вот количество УЗО я бы однозначно сократил
Поддержку полностью...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.06.2017 в 23:25:23
MaSeVi написал:
Гольф или Вольта - дело вкуса. У меня это просто на уровне "душа легла".
MaSeVi
MaSeVi
22.06.2017 в 23:34:28
СтранникXXI написал: Гольф или Вольта - дело вкуса. У меня это просто на уровне "душа легла".
Согласен, мне тоже щиты Хагер импонируют в принципе, но Вольта показались теснее. С другой стороны, собираю FW на 120 модулей, провода вообще некуда пристроить от слова "совсем некуда", места кот наплакал)))
Logmag
Logmag
23.06.2017 в 15:11:13
megrad, группы освещения
megrad написал: Logmag, На кой столько групп освещения? Водогрей, посудомой, аквастрож, сигналку планируете?
Почему? Хотя если сократить УЗО до 3 и уменьшить количество групп освещения, то влезет. Как собираетесь реализовывать групповые нули? megrad,
Можно по освещению сделать так: Санузел объединю с прихожей на УЗО5 Детскую с коридором на УЗО 2 Спальню с гостиной на УЗО 1 и Кухня на УЗО 3
Освободиться 2 места. можно объединить УЗО1 и УЗО2 + еще два места
Водогрей, посудомойку, автосторож, сигнализацию не планировал.
Групповые нули это те, которые под свое УЗО? Сборка щитка пока только общее представление, изучаю. Если есть какие советы и хитрости буду признателен за информацию.
MaSeVi написал: У Хагера есть на 25А
Да нашел, но На мокрой зоне по сумме автоматов все равно больше ампер получается, да и стоит он почти как тот дифавтомат что в схеме.
СтранникXXI написал: А, вообще-то, линий, на мой взгляд, многовато, но если кабели уже проложены, поздно пить "Боржоми".А вот количество УЗО я бы однозначно сократил
Квартира трех комнатная без отделки, проводка штатная от застройщика в каналах панелей, новую пока не прокладывал. Для уменьшения УЗО думаю объединить УЗО1 с УЗО2.
