TAB
TAB
23.06.2017 в 15:19:39
Logmag написал: Квартира трех комнатная без отделки, проводка штатная от застройщика в каналах панелей, новую пока не прокладывал.
А может начать со штатной проводки? Учитывая что:
Водогрей, посудомойку, автосторож, сигнализацию не планировал.
Logmag
Logmag
23.06.2017 в 17:05:08
TAB написал:
TAB,
Что вы имеете ввиду "начать со штатной проводки"?
Штатная точно такая как в этой теме: ссылка Прошу совета по электропроводке в новостройке П44Т
Вся проводка сделана кабелем сечением 1,5 кв.мм. Для света только пойдет.
TAB
TAB
23.06.2017 в 17:15:36
Logmag написал: Что вы имеете ввиду "начать со штатной проводки"?
То, что как минимум свет можно оставить как есть, т.е. одна группа.
Logmag написал: Вся проводка сделана кабелем сечением 1,5 кв.мм.
Электроплита 32А тоже? :eek:
megrad
megrad
23.06.2017 в 17:40:13
Logmag написал: можно объединить УЗО1 и УЗО2 + еще два места
Может 4? УЗО 2 дина занимает
Logmag написал: Групповые нули это те, которые под свое УЗО?
Да. У хагера это штатная позиция ссылка
Logmag написал: Можно по освещению сделать так:
Сократить до 2 групп.
alx220
alx220
24.06.2017 в 00:00:33
MaSeVi написал: С другой стороны, собираю FW на 120 модулей, провода вообще некуда пристроить от слова "совсем некуда", места кот наплакал
В ABB серии U места больше?
Тоже смотрю в сторону FW на 120 модулей.
Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
25.06.2017 в 11:31:29
alx220 написал: В ABB серии U места больше? Тоже смотрю в сторону FW на 120 модулей.
Оба в топку... XL3 - не вариант?
MaSeVi
MaSeVi
25.06.2017 в 12:24:45
alx220 написал:
alx220, FW - кошмар монтажа, не берите...
Logmag
Logmag
25.06.2017 в 12:46:40
TAB написал:
TAB, Свет я и хочу оставить в каналах плит только кабель перетянуть. Розетки добавить. Выключатели опустить. Вот такая там красота:
Электроплита в отдельной трубе вдоль пола через санузел к щитку, там конечно сечение больше.
Logmag
Logmag
25.06.2017 в 12:56:14
megrad написал: Может 4? УЗО 2 дина занимает
Если одно из двух УЗО убарть два дина освобождается.
megrad написал: Сократить до 2 групп.
Ок, так и сделаю.
Logmag
Logmag
25.06.2017 в 12:57:06
Еще вопросы. Каким кабелем (марка, сечение) делать монтаж в щитке? Можно ли освещение в сан узле вывести из УЗО 10 мА? Кабель производства Конкорд как по качеству? Цена у него самая меньшая из гостовских 40 руб/м за 3х2,5 кв.мм.
megrad
megrad
25.06.2017 в 13:09:52
Logmag написал: Каким кабелем (марка, сечение) делать монтаж в щитке?
Провод ПугВ 6 мм 2
Logmag написал: Можно ли освещение в сан узле вывести из УЗО 10 мА?
Можно.
Logmag написал: Кабель производства Конкорд как по качеству?
Смотрите на месте: сечение, цвет жил, сечение изоляции. Но вроде считается нормальным.
