TAB
TAB
25.06.2017 в 13:30:57
Logmag написал: Можно ли освещение в сан узле вывести из УЗО 10 мА?
В санузле вообще 10мА не обязательно, можно до 30мА (у вас там СМ и ТП). Выводить свет из под УЗО вообще не стоит.
megrad
megrad
25.06.2017 в 13:38:02
Logmag написал: Если одно из двух УЗО убарть два дина освобождается.
Есть такое дело. сори
alx220
alx220
25.06.2017 в 22:59:44
Stanislaw34 написал: Оба в топку... XL3 - не вариант?
По логике расположения модульки этого щита нужно два ряда дин-реек. То есть вот так:
Либо 96 модулей, либо 120. Еще не решил.
MaSeVi написал: alx220, FW - кошмар монтажа, не берите...
Понял. Спасибо за предупреждение!
MaSeVi
MaSeVi
25.06.2017 в 23:30:25
alx220 написал: Либо 96 модулей, либо 120. Еще не решил.
А какая модель и вендор?
alx220 написал: Понял. Спасибо за предупреждение!
Было бы за что. Но мучаюсь до сих пор!))..
Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
26.06.2017 в 00:13:37
alx220 написал: По логике расположения модульки этого щита нужно два ряда дин-реек.
alx220, вариант с двумя панелями. Возьмите оболочку на 1GU больше по высоте. Вместо 52-го - 62, например, а пластрон 150 мм между рейками (AS225 или MBG425). Сверху и снизу заглушки 0,5GU (МВВ200 или АН2). Получаем тот же 52, но 150 между реек, симметричный снизу-сверху и вагон места для вывода отходящих. Заглушки 0,5GU заказные, месяца полтора-два. Не копал тему подробно, может, где и есть в Москве, но вряд ли.
У меня такой проект не реализовался, зак отказался из-за высокой стоимости и был отправлен туда, где дешевле. Как говорится, баба с возу... ;)
megrad написал:
Logmag написал: Каким кабелем (марка, сечение) делать монтаж в щитке?
Провод ПугВ 6 мм 2
Это с плитой и полтинником на вводе??? :a
Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
26.06.2017 в 00:29:40
megrad написал:
Провод ПугВ 6 мм 2
alx220
alx220
26.06.2017 в 00:36:21
Stanislaw34 написал: заглушки 0,5GU (МВВ200 или АН2)
Не пойму, о каких заглушках речь. Поиск ничего толком не выдает...
alx220
alx220
26.06.2017 в 00:37:09
MaSeVi написал: А какая модель и вендор?
Так не решил же еще :)
Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
26.06.2017 в 00:39:57
Половина габаритного модуля, 75х500мм. См. каталог АВВ.
megrad
megrad
26.06.2017 в 10:45:51
Stanislaw34 написал: Это с плитой и полтинником на вводе???
Ну 6 мм 2 - 46 А - 10,1 кВт. 10 мм 2 - 70 А - 15,4 кВт.
