24.06.2017 в 00:00:33
MaSeVi написал: С другой стороны, собираю FW на 120 модулей, провода вообще некуда пристроить от слова "совсем некуда", места кот наплакал
В ABB серии U места больше?
Тоже смотрю в сторону FW на 120 модулей.
25.06.2017 в 11:31:29
alx220 написал: В ABB серии U места больше? Тоже смотрю в сторону FW на 120 модулей.
Оба в топку... XL3 - не вариант?
25.06.2017 в 12:24:45
alx220 написал:
alx220, FW - кошмар монтажа, не берите...
25.06.2017 в 12:46:40
TAB написал:
Logmag написал: Что вы имеете ввиду "начать со штатной проводки"?
То, что как минимум свет можно оставить как есть, т.е. одна группа.
Logmag написал: Вся проводка сделана кабелем сечением 1,5 кв.мм.
Электроплита 32А тоже? :eek:
TAB, Свет я и хочу оставить в каналах плит только кабель перетянуть. Розетки добавить. Выключатели опустить. Вот такая там красота:
Электроплита в отдельной трубе вдоль пола через санузел к щитку, там конечно сечение больше.
25.06.2017 в 12:57:06
Еще вопросы. Каким кабелем (марка, сечение) делать монтаж в щитке? Можно ли освещение в сан узле вывести из УЗО 10 мА? Кабель производства Конкорд как по качеству? Цена у него самая меньшая из гостовских 40 руб/м за 3х2,5 кв.мм.
25.06.2017 в 13:09:52
Logmag написал: Каким кабелем (марка, сечение) делать монтаж в щитке?
Провод ПугВ 6 мм 2
Logmag написал: Можно ли освещение в сан узле вывести из УЗО 10 мА?
Можно.
Logmag написал: Кабель производства Конкорд как по качеству?
Смотрите на месте: сечение, цвет жил, сечение изоляции. Но вроде считается нормальным.
25.06.2017 в 23:30:25
alx220 написал: Либо 96 модулей, либо 120. Еще не решил.
А какая модель и вендор?
alx220 написал: Понял. Спасибо за предупреждение!
Было бы за что. Но мучаюсь до сих пор!))..
26.06.2017 в 00:13:37
alx220 написал: По логике расположения модульки этого щита нужно два ряда дин-реек.
alx220, вариант с двумя панелями. Возьмите оболочку на 1GU больше по высоте. Вместо 52-го - 62, например, а пластрон 150 мм между рейками (AS225 или MBG425). Сверху и снизу заглушки 0,5GU (МВВ200 или АН2). Получаем тот же 52, но 150 между реек, симметричный снизу-сверху и вагон места для вывода отходящих. Заглушки 0,5GU заказные, месяца полтора-два. Не копал тему подробно, может, где и есть в Москве, но вряд ли.
У меня такой проект не реализовался, зак отказался из-за высокой стоимости и был отправлен туда, где дешевле. Как говорится, баба с возу... ;)
megrad написал:
Провод ПугВ 6 мм 2
Это с плитой и полтинником на вводе??? :a
26.06.2017 в 00:36:21
Stanislaw34 написал: заглушки 0,5GU (МВВ200 или АН2)
Не пойму, о каких заглушках речь. Поиск ничего толком не выдает...
26.06.2017 в 00:37:09
