stroke
29.10.2017 в 10:47:49
megrad написал: Написано для стен и потолков универсальная(красная),а есть только для стен (оранжевая).
Оранжевого цвета полоска -- это гольдбанд.
Sculptor
29.10.2017 в 12:09:31
megrad написал: А на алебастр( гипс) можно через 5 мин. розетку ставить.
зато я замесил треть ведра и спокойно ставлю два блока, потом заделываю штрабы, потом заделываю штрабы сверху в низ тех подразетников которые еще не установлены... вообщем 30 мин неспешной работы у меня есть)))
Sculptor
29.10.2017 в 12:22:06
вчера психанул от количества проводов в этажном щитке и провел небольшие изменения:
с соседями согласовано)
а так было раньше:
один из проводов идет в левый край, это "земля" подключенная к специальной клемме ABB. Заземление, а по факту зануление, сделанное до меня у обоих соседей, изменять конфигурацию я не стал, но предупредил что так делать нельзя!!! Они думают... сверху автоматов собраны старые провода алюминиевые, после ремонта оттуда исчезнут еще 2 провода (моих), все вынесено из-за задней стенки вперед, свободный доступ без опаски касания, ну и освободил место для ввода своих проводов))) экспериментировать с укладкой алюминия не стал, боялся что от старости могут переломиться...
на каждый алюминий поставил С10, на медь С16... себе временно воткнул вводным автоматом Дифф С16 0,03 мА, потом он переедет в квартирный щит, а его место займет автомат и селективное УЗО
Sculptor
29.10.2017 в 12:54:37
Кстати, квартира в которой живу сейчас со старой проводкой прекрасно работает розеточная группа под Дифф С16 0,01 мА, установил для эксперимента, пока все отлично))) а это целая трешка)))
TAB
29.10.2017 в 13:00:06
Sculptor написал: со старой проводкой прекрасно работает розеточная группа под Дифф С16 0,01 мА, установил для эксперимента, пока все отлично)))
Это ни о чем не говорит: сама по себе розеточная группа (без подключенных потребителей) имеет минимальные утечки. А ежели она двухпроводная (старая), то и с подключенными потребителями тоже.
megrad
29.10.2017 в 13:07:15
stroke написал: Оранжевого цвета полоска -- это гольдбанд.
Видимо поменяли. Я делал себе ремонт в 2008.
MrGalaxy написал: Ротбанд в продаже только красный, оранжевый я не видел.
Видимо не выгодно почти одно и тоже возить. В 2008 разница между ораном и красным в 100 р была вроде.
Sculptor написал: зато я замесил треть ведра и спокойно ставлю два блока
Ну в принципе и там и там гипс.
megrad
29.10.2017 в 13:09:08
Sculptor написал: а это целая трешка
По крайней мере приборы в нормально состоянии. Так же как и проводка. Единственное "НО", а Вы уверены в работоспособности дифа?
Sculptor
29.10.2017 в 13:44:56
megrad написал: а Вы уверены в работоспособности дифа?
да, проверял кнопкой тест и лапочкой))) фазу с дифф - нейтраль с щита)))
Sculptor
29.10.2017 в 13:46:31
TAB написал: Это ни о чем не говорит: сама по себе розеточная группа (без подключенных потребителей) имеет минимальные утечки. А ежели она двухпроводная (старая), то и с подключенными потребителями тоже.
да, двух... потребители подключены, свободного места в розетках почти нет))) кстати, дифф естественно тип А
Sculptor
15.11.2017 в 11:29:33
Ну, собственно электрика почти закончена, черновая работа... осталось собрать щит, и в самом конце ремонта водрузить его на штатное место)))
изменений претерпел и этажный щиток, соседи тоже остались довольны))) Хотя само состояние щитка оставляет желать лучшего, но это уже не моя зона ответственности...
зеземление (по факту зануление) у соседей было сделано до меня, я предупредил, что так делать нельзя, но восстановил схему до переделки... это их решение
megrad
15.11.2017 в 11:32:49
Sculptor, как ощущения после ревизии щита?
Sculptor
15.11.2017 в 13:34:27
megrad написал: как ощущения после ревизии щита?
не самые приятные от процесса зато появилось некоторое спокойствие за будущее... у меня другой гем случился, на фото из комнаты видно большое отверстие, пришлось выпиливать стену, иначе куски бетона, не весть откуда взявшиеся в стояке перекрыли возможность протянуть ввод, доставал руками... потом кабель не полез, пришлось в гофру убирать целиком (хотел только место перегиба через стену защитить), а то цеплялся за сколы бетона. Вообщем ввод дался ценой многочисленных порезов на руках от торчащей арматуры. сторона со слаботочкой вообще жесть, боюсь что-либо трогать там...
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.11.2017 в 13:48:11
Sculptor, так вы же вроде в начале темы собирались с электриками из УК перебрать ноль и АЕшку заменить ?
Грубый, но справедливый
Sculptor
15.11.2017 в 15:12:43
Vadim 161 написал: Sculptor, так вы же вроде в начале темы собирались с электриками из УК перебрать ноль и АЕшку заменить ?
Vadim 161, инициатива шпилит инициатора...( у нас стояки ГВС и ХВС отключить семь кругов Ада пройти нужно, а Вы говорите перебрать... им это не надо, а себе я поставлю УЗМ... пусть хоть что у них произойдет((( Да и по соседям пересобрал что бы освободить место под свой ввод, там как только подрежутся еще и мои старые провода будет куда свободнее)))
SB3
Магадан
16.11.2017 в 20:31:46
Sculptor, не знаю что у Вас за УК такая, в двух местах был свидетелем - без проблем.
