genuimous
genuimous
27.06.2017 в 14:50:32
Мастером выполнено соединение Rehau -> муфта Uponor (с пластиковыми кольцами) -> Uponor. Давление 5 атмосфер держит пару месяцев. Ваш прогноз?
ЗЫ: соединение на отоплении, 25мм. ЗЗЫ: располагается в стяжке
молоток
молоток
27.06.2017 в 15:06:06
genuimous написал: соединение Rehau -> муфта Uponor (с пластиковыми кольцами) -> Uponor.
Просышь, фото, сроединение с пластиковыми кольцами надежно, если по правилам сделана
genuimous
genuimous
27.06.2017 в 15:18:35
Фото:
Верхний левый угол. Остальное (уголки) упонор. Труба Висбро. Также прошу оценить степень рукожопости самого монтажа данного участка.
молоток
молоток
27.06.2017 в 15:30:54
нормально
Makarone
Makarone
27.06.2017 в 23:16:33
судя по фото мастер из недорогих и плохо говорящий на русском? ) в клинике остеосинтеза: "-извините, нам титановые штифты не подвезли, но мы поставим вам нержавеющие спицы от остатков аппарата илизарова, вот ваш сосед с ними уже второй месяц лежит. правда на иммуносупрессорах и диализе."
genuimous
genuimous
28.06.2017 в 15:34:27
Думаю да. Мастер Чернецов Андрей Геннадьевич, он меня немного кинул, описано тут: http://genuimous.blogspot.ru/2017/06/blog-post.html Но речь не об этом, я прошу заключения и описать как есть без под$бов.
молоток
молоток
28.06.2017 в 19:07:20
genuimous написал: описано тут
почитал, статья замечательная в прямом и переносном смысле.
genuimous написал: описать как есть
Видно отсутствие гофры на некоторых участках труб отопления (не критично, даже в стяжке), возьмите отрежьте в размер, разрежьте по вдоль, оденьте на оголенные участки Кольца правильные для 25 трубы, не видно на левом верхнем, если до упора (черненький бортик) труба совместно с кольцом одета, то опасений возникать не должно. Система проверяется давлением (6-8 атм) на предмет утечек, если испытание прошла в течении 20-30 минут, можно в стяжку заливать.
genuimous
genuimous
29.06.2017 в 12:12:41
Кольца есть, просто на фото плохо видно. Это я все тщательно проверил. Держало под 5,5-6 атм. 2 месяца, уже залил стяжку. А скажите, кольца на 16ю трубу у меня двух видов, серебристые и белые, это нормально, в смысле, это оригинал? Они на 90% серебристые, но несколько штук белые. Это заметил уже в самом конце при тщательном осмотре.
master.msk
master.msk
29.06.2017 в 14:04:35
genuimous, почитал отчет о мастере, поразительна а)ваша наивность до определенного момента и б)наглость мастера Народ продолжает верить в "фирмы" "компании" и "организации". А сколько таких деятелей действуют чуть менее наглым образом, но также низкого качества работы производят? большинство, просто сходит с рук
По существу вопроса: опрессовка, проверка давлением делается в 1.5р выше рабочего, т.е 10 достаточно, рабочее обычно в таких системах не больше 5, зависит от этажности !#[https://youtu.be/YzgXtEHZpvg] Трубу и фитинги лучше всего взять uponor, т.к она у вас на входе и поменять ее нельзя. При этом лучше вместо углов - прямые соединения, с учетом компенсации. В утеплителе, можно поверх гофры - так даже лучше, особенно для неармированной трубы
Что можно было сделать в аналогичной ситуации. Вводы uponor 25, краны и коллекторы uponor. Все, что до кранов - не менял, цельная труба, уже в непосредственно в шкафчике есть углы, штатные упоноровские от застройщика. Далее - колекторы оставил, добавил отсечные краны . Шкафчик новый - минимально необходимый по размерам.
было ДО
после переделки
молоток
молоток
29.06.2017 в 15:01:59
genuimous написал: кольца на 16ю трубу у меня двух видов, серебристые и белые, это нормально, в смысле, это оригинал?
Белоснежное с тремя выступающими каемками - оригинал точно, о каком серебристом вы говорите не знаю, может полупрозрачное или матовое :confused: Он походу остатки труб где-то нашел, решил на уголках и соединителях собрать (а это лишние соединения), по правильному отношению это делается цельной трубой от коллектора до радиаторов. Ну да ладно его, соединение качественно сделано, давлением же проверили.
genuimous
genuimous
29.06.2017 в 15:31:33
Опрессовывать поздно уже, замонолитил. Но думаю маловероятно что опрессовка даст течь. Давление было 6, держало, потом видимо когда я слил немного, упало до 5.3, затем поднялось до 5.5. На пол планирую уложить клееный кварцвинил либо плитку, в теории, если соседи снизу обнаружат течь, можно будет раздолбать пол и потом отремонтировать участок тем же материалом.
Здесь больше смущает то, что можно было довести рехау до коллектора, а там уже лепить свой упонор. Но это ж инструмент нужен был. Да и долбать более аккуратно в поисках труб, тогда бы целая труба осталась, ее можно было бы сразу в коллектор пустить, без наращивания. Но это все если. Переделывать мелочи недорого никто не хочет, а менять все я посчитал нецелесообразным.
