Radio
Radio
Заблокирован
02.07.2017 в 22:13:19
MaSeVi, вы таки не ответили? :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.07.2017 в 22:14:10
:popcorn
Вечный студент
igor1
igor1
02.07.2017 в 22:48:45
юра Т написал: да, уверен, в противном случае приведите хоть один пример где бы например не выдержал провод 2.5 мм под исправным 25А автоматом, или 1.5 мм под 16А
И как я Вам докажу, что этот пример был в действительности? По странному стечению обстоятельств, неделю назад, утром, когда я должен был выйти на работу, позвонил сотрудник: у него ночью был маленький пожар, и он очень просит заехать. Пришлось ехать (по некоторым причинам отказать не мог). Там старый дом, в котором было много хозяев. Каждый внес свою лепту. Ничего страшного, к счастью не произошло. Насколько понимаю, сработало УЗО. Однако, у него была часть магистрали проложена полуторкой, а часть - 2,5. Медь. Нагрузка большая, АВ 16А. Сгорел кусок 1,5. Повезло, не сильно вплавился в трубу. Заменили минут за 30 и пошли на работу. Однако, мои условия нельзя напрямик аппроксимировать на Ваши. По местным ПУЭ на 2,5 max АВ - 16А, на 1,5 - 10А. По меди, разумеется. Просто, как и везде, правила иногда нарушаются. Как говорится: в электрике, как и в футболе, у нас разбирается каждый.
MaSeVi
MaSeVi
03.07.2017 в 01:16:15
Radio, А надо ли? Не думаю))...
юра Т
юра Т
03.07.2017 в 02:40:20
igor1 написал: По местным ПУЭ на 2,5 max АВ - 16А, на 1,5 - 10А. По меди,
ссылочку на документ можно?
Radio
Radio
Заблокирован
03.07.2017 в 06:57:58
MaSeVi, надо, конечно. :)
LiveMoto
LiveMoto
03.07.2017 в 10:55:58
MaSeVi написал: LiveMoto, т.е.прожить 7-9 лет для себя без проблем, а если проблемы будут, то они планируются быть "скинутым" на будущего владельца?!)))) Добрый Вы человек, однако...
MaSeVi, в чем упрек? Мне квартира вообще досталась с перебитыми проводами (если читали всю тему), где каждый провод кухни был перебит в 4-х местах! На каждом проводе было добавлено по 2 куска провода. Один до труб водостояка, другой после. Эти скрутки все обгорели и буквально замыкали друг на друга. И если бы я не стал соскребать старую штукатурку со стен, то не узнал бы об этом... Добрые люди. Водостояки и канализацию меняли уже при них, т.е. это 100% их заслуга.
После меня квартира останется хотя бы с хорошей стяжкой/плиткой вместо совковых полов и с ровными (по маякам) стенами. Проводка тоже не хочу сказать, что в убитом состоянии. Всё же я заменил абсолютно все провода в кухне (пускай и не на медь) и избавился от скруток, дополнительно усилив контакт гильзованием в распаечной коробке. Так что если старая проводка 37лет прослужила, то и моя новая лет на 30 сгодится, если не наглеть с нагрузками. Кроме того, на кухне была всего 1 розетка + 1 на плиту. Это при площади кухни 10кв.м.! После меня, в скрытой зоне 1 розетка на плиту + 1 розетка на духовой шкаф, 4 розетки в районе фартука, 1 розетка на высоте 2,2 метра для вытяжки.
И что? Я плохо сделал?
bnmuyt
bnmuyt
03.07.2017 в 12:18:57
LiveMoto написал: Дальше шкаф потребляет от 0,8кВт до 2,1кВт.
Даже в классическом режиме верх+низ всего 2,1 кВт?
LiveMoto
LiveMoto
03.07.2017 в 12:37:32
bnmuyt, да. 3,5квт только если включен верх+низ+гриль+конвекция(вентилятор).
ebf
ebf
03.07.2017 в 16:19:39
Вы уж меня простите, но Хеврат Хашмаль ,другого мнения, и с точностью как написано в ГОСТ Р 50571.4.43-2012/(МЭК 60364-4-43:2008) https://www.iec.co.il/ElectricityProfessionals/DocLib13/hagana%20molihim.pdf или есть ещё какой то документ ?
igor1
igor1
07.07.2017 в 00:05:38
А с каких это пор статья в журнале приравнивается к документу?
ebf написал: есть ещё какой то документ ?
Разумеется. Дунаевский. Впрочем, если захотите продолжить сей, в общем-то, бессмысленный разговор - давайте в личку.
