SJvl
SJvl
14.07.2017 в 11:13:03
КАТРАН написал: С такими ограниченными возможностями измерений,справедливаость поставленного диагноза будет очень грубая,плюс-минус лапоть. Ток нужно измерить пусковой и рабочий и никакого превышения быть не должно,если оно есть-горшок ушатаный.
КАТРАН, что дает показание пускового тока, если он выше номинала ? Он должен быть более чем в 2-3 раза выше номинала, чтобы судить о том, что компрессор ушатан ?
КАТРАН
КАТРАН
14.07.2017 в 11:55:42
Нормальный пусковой ток, может превышать рабочий в 3-5раз,это нормально, главное, чтобы после пуска рабочий ток не превышал норму. Если пусковой ток в 10 раз больше нормы и рабочий тоже превышен-скорее всего компрессор изношен или его перелили фреоном, или пониженное напряжение или все вместе взятое.
SJvl
SJvl
15.07.2017 в 02:37:42
КАТРАН написал: Нормальный пусковой ток, может превышать рабочий в 3-5раз,это нормально, главное, чтобы после пуска рабочий ток не превышал норму. Если пусковой ток в 10 раз больше нормы и рабочий тоже превышен-скорее всего компрессор изношен или его перелили фреоном, или пониженное напряжение или все вместе взятое.
КАТРАН, вот на этом кондиционере стоит предохранитель на 32A -
При пусковом токе потребление не должно превышать максимум предохранителя ? Или он здесь вообще не при делах ?
КАТРАН
КАТРАН
16.07.2017 в 12:21:47
SJvl, На Этой бирке все нормально написано,просто нужно уметь читать. 17ампер-максимальный ток потребления компрессора,это скорее в его в режиме нагрева,значит в режиме охлаждения он будет около 10-13 ампер.Пусковой будет минимум в 2-3 раза выше,но ввиду того,пусковой скачок тока кратковременный,за короткое время прегрузки плавкий предохранитель не успевает прогреться и расплавиться и все нормально работает.(А на практике надпись может быть одна,а плата с предохранителем совсем другая)
КАТРАН
КАТРАН
16.07.2017 в 12:22:48
SJvl, На Этой бирке все нормально написано,просто нужно уметь читать. 17ампер-максимальный ток потребления компрессора,это скорее в его в режиме нагрева,значит в режиме охлаждения он будет около 10-13 ампер.Пусковой будет минимум в 2-3 раза выше,но ввиду того,пусковой скачок тока кратковременный,за короткое время прегрузки плавкий предохранитель не успевает прогреться и расплавиться и все нормально работает (.А на практике надпись может быть одна,а плата с предохранителем совсем другая)
SJvl
SJvl
17.07.2017 в 23:27:03
Если напряжение 3.9А, а номинал на бирке 4.8А - это нормальная ситуация ?
Бориска66
Бориска66
18.07.2017 в 10:54:46
SJvl написал: Если напряжение 3.9А, а номинал на бирке 4.8А - это нормальная ситуация ?
SJvl, в общей теме да ...
КАТРАН
КАТРАН
18.07.2017 в 14:08:24
Только это ток.
SJvl
SJvl
18.07.2017 в 23:18:45
КАТРАН, точно ток ))
Подскажите еще по 3-х фазной мицухе. На бирке номинальный ток 4.29А. Померил каждую фазу. На двух в пределах, одна выше (около 5а). Есть проблема ? Фреон вроде не перелит.
КАТРАН
КАТРАН
19.07.2017 в 00:17:58
SJvl написал: КАТРАН, точно ток ))
SJvl, Если напряжение на всех трех фазах одинаковое,небольшая проблема уже есть и фреон в данном случае не при чем.
Бориска66
Бориска66
19.07.2017 в 04:22:14
SJvl, нет проблемы, на одной из фаз висят просто однофазные потребители блока, поэтому небольшой перекос потребления допустим ...
