SJvl написал: Спасибо за ответы. Подскажите еще как-нибудь можно узнать по шильдику дату производства наружного блока ?
SJvl, так там в шильде и написана дата ...
04.07.2017 в 22:02:17
05.07.2017 в 20:58:13
Бориска66, смотрел, не на всех наружках указана дата. Слышал, что возможно как то по серийному номеру определять.
Есть два блока дайкин. На одном инверторном (мульти) указаны токи 17.5A (макс 20A). На обычном 18.5A (макс 30A). Почему на обычном такой диапазон тока ? 30A - это пусковой что ли ?
05.07.2017 в 22:55:53
Выложите фото шильда, я Вам расшифрую что и как ...
06.07.2017 в 21:14:16
По токам:
1 - мульти инвертор 2 - инвертор 3 - обычный
06.07.2017 в 21:18:55
Вот на этом не указана дата производства:
09.07.2017 в 20:52:52
Если инверторный блок работает в максимальном режиме, он шумит так же как и обычный кондиционер ? Конструкция компрессора аналогична на иверторах и обычных ?
09.07.2017 в 23:01:52
Еще вопрос по маслу. Если в системе образовалась утечка и кондиционер какое то время работал, то в систему попадает воздух из за которого масло окисляется(при утечке более 50%). Через какое примерно время это происходит ? Если прошло допустимое время работы кондиционера с утечкой, то необходима замена масла ? А как полностью поменять масло, если оно растекается по всему контуру ?
11.07.2017 в 10:13:06
Кондиционеры и оборудование/техника для дома по хорошей цене с возможностью доставки и установки. ШмельКом.
12.07.2017 в 01:00:28
КАТРАН написал: Ток нужно измерить пусковой и рабочий и никакого превышения быть не должно,если оно есть-горшок ушатаный.
А точно пусковой не должен превышать значение на шильдике ? Сегодня померил один: у него номинальный ток 11A, а при пуске был скачок до 30 А
12.07.2017 в 07:46:08
SJvl написал: Сегодня померил один: у него номинальный ток 11A, а при пуске был скачок до 30 А
Вы точно понимаете куда лезете ? Пусковой ток на то и есть, чтобы быть выше номинального ...
12.07.2017 в 21:57:05
Бориска66 написал: Вы точно понимаете куда лезете ?
Да ) Токовые клещи накидываю на одну из фаз и смотрю что происходит при пуске компрессора. Просто КАТРАН написал: "Ток нужно измерить пусковой и рабочий и никакого превышения быть не должно, если оно есть-горшок ушатаный." вот я и подумал, что на пусковом тоже не должно быть превышения. Только что дает измерение пускового, если оно выше номинала ?
