Saxone
Saxone
Хабаровск
29.06.2017 в 00:59:01
Вроде склоняюсь к пропилену, он ведь не ржавеет и красить не надо, жене этот момент очень нравится, бывают проблемы со светом, так что система будет приспосабливаться под самотек, хотя тут тоже ограничен высотой потолка в котельной они ниже чем в доме, а расширительный бак вроде должен быть сразу над котлом, или его можно подальше сделать? Дом один этаж 110 кв. Котел дровянной пиролизный, без поддува, 10 квт. Выходы котла ду 40, еще вопрос, можно ли разгонный стояк, который до расширительного бачка делать не совсем вертикальным, и какой должен быть диаметр разгонного коллектора и всей системы?
Saxone
Saxone
Хабаровск
29.06.2017 в 01:01:29
Да, насос будет, ец нужна как аварийная мера, главное чтоб котел не взорвался))
молоток
молоток
29.06.2017 в 14:50:10
Saxone написал: расширительный бак вроде должен быть сразу над котлом, или его можно подальше сделать?
ОКОло котла, получается в метре двух
Saxone написал: можно ли разгонный стояк, который до расширительного бачка делать не совсем вертикальным
С небольшим уклоном
Saxone написал: какой должен быть диаметр разгонного коллектора
Полтинник
Saxone написал: какой должен быть диаметр всей системы?
32-25
Saxone написал: Вроде склоняюсь к пропилену
Сталью можно сделать участки около котла (выхода), с них перейти на ПП.
