SlevinCalebra
SlevinCalebra
30.06.2017 в 00:24:37
Добрый день. Сейчас планирую сантехнику в квартире. Появилась интресная идея сделать ревизионный люк за зеркалом которое будет висеть над раковиной, если его так сделть то в правой его части будет доступ к стоякам а всю площадь зеркала можно отлично заполнить коллектором теплого пола, колекторами холодной и горячей воды, счетчики, запорные краны, фильтры грубой отчистки, зеркало будет шириной 120см и высотой 100см, глубина ниши 15см, получается идеальное место для размещения всей этой трухи, единственное в чем я сомневаюсь это в том что я найду люк такого размера, или же я расматриваю варинт приобретения мебельной фурнитуры blum, которая будет откидывать эту створку вверх. Подскажите какие варинты будут более верными?
genuimous
genuimous
30.06.2017 в 15:22:52
Люк найти не проблема (сделать на заказ), но петли для такой массы должны наверное быть из чугуния, и стена должны выдержать крепеж, который тоже должен быть подходящим!
Вадим М
Вадим М
01.07.2017 в 12:50:35
SlevinCalebra,
http://www.mastergrad.com/forums/t136600-chem-prikleit-petli-k-zerkalu/
Практика
Практика
04.07.2017 в 11:57:03
SlevinCalebra написал: зеркало будет шириной 120см и высотой 100см, глубина ниши 15см, получается идеальное место для размещения всей этой трухи, единственное в чем я сомневаюсь это в том что я найду люк такого размера
Приветствуем!
Ревизионный люк под плитку такого размера можно изготовить на заказ, но только в двухдверном исполнении.
Атлант 120 на 100 см выдерживает нагрузку до 54 кг, грузоподъемность дверцы люка Евроформат того же размера составляет 72 кг.
Если что, на связи. :)
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
katherina
katherina
Лобня
07.07.2017 в 15:30:30
Практика написал: Ревизионный люк под плитку такого размера можно изготовить на заказ, но только в двухдверном исполнении.
А если с одной дверцей, то какой максимум?
Практика
Практика
07.07.2017 в 16:58:30
katherina, приветствуем!
Максимальный размер однодверного люка под облицовку – 800 мм. По высоте от 800 до 1400 мм. Изготавливается из стальной профильной трубы – модель "Атлант".
На связи. :)
Всегда на связи!
