2Andrew69 простите, я из всего этого так и не смогла уловить, ЧТО ИМЕННО Вам мешает спрятать трубы под кафель ?:)
31.01.2007 в 16:24:54
31.01.2007 в 16:33:00
Сейчас трубы торчат в ванной. Если утопить трубы в ванной, то водорозетки вылезут из стены в кухне.
Поэтому меняем жесткий водопровод на мягкий, прячем его между плитами и городим чего то с водорозетками, что бы сильно не торчали из кафеля и не держались на соплях.
31.01.2007 в 17:32:56
Сделать короб для труб и закрыть его кафелем, ИМХО. Заодно и ступенька-полочка получится:)
31.01.2007 в 18:22:35
Я договорися с санехниками, они поменяли мне стоки. Постовяли на стоки гребенки и поодключили металопластиковые трубы. Упрятали все в стены. Получилось симпатично. Slaw
31.01.2007 в 19:00:20
Slaw написал : Я договорися с санехниками, они поменяли мне стоки. Постовяли на стоки гребенки и поодключили металопластиковые трубы. Упрятали все в стены. Получилось симпатично. Slaw
КРУТО. Нет слов..... СЛОВ ПРОСТО НЕТ !!!!!!!!!!!!!!!! очень круто. и всего то ... договорился.... и с кем !? С сантехниками.... так просто - взял и договорился... ДОГОВОРИСЯ ! Вот и Вы, 2Andrew69 - договорисеся :)! 2Юбер отличная идея, имхо :)!
31.01.2007 в 19:24:36
ЫП написал : водорозетку возьмите, прикрутите ее к листу металла и к стене...Вот что металлопласт в стену нельзя - это я тоже знаю. Фиттнги вещь ненадежная. Если потекут стену будете разбирать?
Почему это нельзя? Возьмите трубы из сшитого полиэтилена армированные алюминием. Соединения на пресс-фитингах. Такие соединения можно укладывать в стяжку. Например, ТЕСЕ делает такие
С уважением,
Станислав Миронюк
01.02.2007 в 08:52:42
Slaw написал : поодключили металопластиковые трубы. Упрятали все в стены.
Удачи вам.
01.02.2007 в 10:40:43
пробейте вашу тонкую стену насквозь вместо штробления и уложите в этом промежутке трубы! Сами водорозетки прикрепите к листам изогнутого под получившуюся штробу железа, и прикрутите его к стенке. Получится что трубы ваши будут в воздухе, а водорозетка будет притянута к стене. Теперь все замажьте цементом или алебастром и всех то дел. Но вот трубы надо выбрать подходящие для замуровавания! Это или медь или полипропилен! Если полипропилен, то наденьте на них паролоновый шланг, чтобы они могли в нем расширяться(от температуры полипропилен немного ведет). Чуть подробнее как прикрутить водорозетку. За уши самого отвода прикрутить его к листу железа. Так чтобы отвод был в стене, а железная пластинка выходила наверх и вниз от пробитой стены сантиметров на 10 (где вы ее к стене и прикрутите)!
01.02.2007 в 10:47:58
Спасибо. Будем продумывать крепёж.
01.02.2007 в 19:35:46
solo написал : Сообщение от Slaw поодключили металопластиковые трубы. Упрятали все в стены.
Удачи вам.
Да, УДАЧИ Вам, чувак !:)
01.02.2007 в 19:43:44
solo написал : Тут такое дело... либо металопласт, либо за кафель.
Хм... What's problem? Если использовать нормальные материалы, и не муровать в стену разборные соединения, что такого может случиться с металлопластиком под плиткой?
Никто же не призывает китай безродный замуровывать. (Хотя любители этого дела имеются.)
