Очумелый мозг
Очумелый мозг
06.07.2017 в 08:58:25
Aтос написал:
Очумелый мозг написал: Aтос, не вижу проблемы. Если сделать систему как на тех видео на которые я дал ссылки, то из такого бака можно брать воду любым подходящим насосом или насосной станцией, не создавая неудобств соседям.
Очумелый мозг, к чему весь этот колхоз тупо ставится гидроаккумулятор и клапан чтобы вода обратно не уходила в магистраль Но ТС не ставил вопрос как накопить воду.
Aтос, к тому чтоб в доме всегда был запас воды, которую можно пустить в водопровод этого дома с нормальными для пользования параметрами и при этом не причинять неудобств соседям.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
06.07.2017 в 17:05:26
Так я и начал с того что спросил зачем ТС повышать давление, если у него не хватает воды Если нужен запас то нужен гидроаккумулятор, для выбора гидроаккумулятора нужно сначала определится с суточным объёмом потребляемой воды, он же определит объём гидроаккумулятора.
Ребята по ссылке предлагают в принципе тоже самое - колхозить гидроаккумулятор из подручных средств
cineman
cineman
06.07.2017 в 18:43:06
Aтос, так что там с сосущими насосами?
bor-59
bor-59
06.07.2017 в 21:22:34
Решение наверно одно- емкость
cineman
cineman
06.07.2017 в 23:25:08
bor-59, емкость без насоса совсем не поможет, зато поможет насос без ёмкости. Опишите потребителей дома. Нужно получить требуемый для дома расход воды в единицу времени. Этого будет достаточно для выбора насоса.
Aтос
Aтос
07.07.2017 в 07:12:25
cineman написал: Aтос, так что там с сосущими насосами?
cineman, понятия не имею. Я писал про вакуумные
cineman
cineman
07.07.2017 в 15:03:04
Aтос написал: cineman, понятия не имею. Я писал про вакуумные
Aтос написал: абясняю па детски Вакуумный насос сосёт. ставим его на верхнем этаже он засасывает воду снизу
Solovjev
Solovjev
14.07.2017 в 06:34:42
Поставить себе насос и будет у вас всегда хороший напор
Aтос
Aтос
14.07.2017 в 12:54:04
Solovjev написал: Поставить себе насос и будет у вас всегда хороший напор
Если расход низкий он таким и останется и будете вы засасывать воздух из соседских кранов
Продавец
Продавец
14.07.2017 в 17:11:29
Ставьте насосную станцию с автоматикой и бачком, если в трубе всегда есть вода, то будет у вас хороший напор и забудете про проблему. Только соседям не говорите, а то сожгут вас.
