18.07.2017 в 10:05:18
sergeij50 написал: Планирую купить пять бытовых пылесоса
sergeij50 написал: В подвале будут установлены два пылесоса,
Какое участие в вашем проекте будут выполнять остальные три пылесоса?
sergeij50 написал: В подвале будут установлены два пылесоса, которые должны будут управляться из пяти комнат регуляторами мощности.
sergeij50, а вы не рассматривали беспроводной принцип управления своими пылесосами, например, на основе дистанционного выключателя? Это автоматически исключит сложности в согласовании работы нескольких проводных регуляторов в разных комнатах, исключит явно лишнее нагромождение спаренных автоматических выключателей в вашей схеме, а также сделает ненужной беготню в кладовку для их включения/выключения.
Вот такой вариант -
П.С. В предложенном мною варианте придется пожертвовать возможностью регулирования мощности. Но учитывая, что центральный пылесос будет еще иметь потери из-за трения в трубах, идущих в подвал, то становится очевидно, что регулирование мощности вообще будет противопоказано.
П.П.С. На форуме есть похожие темы о встроенных (центральных) пылесосах:
18.07.2017 в 10:08:37
sergeij50 написал: Включил нужный автомат, взял шланг, пошел в комнату, включил кнопку пылесоса с регулятором. На кнопке пылесоса написано 16А. После работы все в обратном порядке.
Столько движений вместо того, чтобы просто взять пылесос и пропылесосить. :eek:
18.07.2017 в 10:09:58
jek написал: А какое участие в вашем проекте будут выполнять остальные три пылесоса?
Очевидно, для опытов.
18.07.2017 в 11:23:35
sergeij50, а вы не рассматривали беспроводной принцип управления пылесосами, например, на основе дистанционного выключателя? Это автоматически исключит сложности в согласовании работы нескольких проводных регуляторов в разных комнатах, а также исключит явно лишнее нагромождение автоматов в вашей схеме.
Вот такой вариант -
18.07.2017 в 11:23:36
Вот такой вариант -
18.07.2017 в 18:43:07
Пять регуляторов мощности с кнопками включения, а также пять гнезд для шланга планируется извлечь из пяти пылесосов и установить в пять комнат. Сейчас куплены два пылесоса для проведения испытаний по работе двух параллельных регуляторов.
Если без регуляторов мощности, то надежнее и дешевле: Запасной вариант: в каждой комнате два выключателя управляют двигателями если регулятор при испытаниях сгорит. Если на каждом пылесосе в подвале выставлена разная мощность, то получится три ступени управления. При параллельном подключении пылесосов если перед каждым пылесосом поставить вентиляционный обратный клапан, то надежно должно получится, но с регуляторами в комнатах удобнее.
18.07.2017 в 19:02:30
sergeij50 написал: если перед каждым пылесосом поставить вентиляционный обратный клапан, то надежно должно получится,
Это будет НЕнадежно. Любые клапаны внутри труб очень быстро станут причиной засора, т.к. будут цеплять на себя волосы, а на волосы будет липнуть пыль, мусор и т.д. Всё это будет нарастать, пока не появится мусор покрупнее (носок, пакет) и не закроет полностью просвет обратного клапана. Клапаны должны быть только на пневморозетках, установленных в комнатах.
sergeij50 написал: Пять регуляторов мощности с кнопками включения,
... либо заменить всю эту бороду проводов и регуляторов - одним радиопультом или радиобрелком. Пультом, кстати, можно организовать не только двухпозиционное управление ("вкл-выкл"), но и дискретное (ступенчатое) регулирование мощности ваших пылесосов.
sergeij50 написал: Сейчас куплены два пылесоса для проведения испытаний по работе двух параллельных регуляторов.
Но смысл? :confused:
18.07.2017 в 19:10:13
jek написал: Любые клапаны внутри труб очень быстро станут причиной засора, т.к. будут цеплять на себя волосы, а на волосы будет липнуть пыль, мусор и т.д. Всё это будет нарастать, пока не появится мусор покрупнее (носок, пакет) и не закроет полностью просвет обратного клапана...
Блин, да это и ежу с ежихой понятно, только не ТС... :) зы. просто не встречал (ну и не искал особо) отзывы тех, кто эксплуатирует встроенные пылесосы (развод, конечно, от производителей ненужного барахла, но промолчу). Лично я пылесошу 15-20мин всю квартиру и никаких проблем не испытываю. И никакой автоматики дебильной городить не собираюсь, хотя могу и умею.
18.07.2017 в 20:19:36
Если будут использоваться обратные клапаны, то между пылесосом и циклонным пылесборником. Возможно, еще и водный фильтр установлю (аквафильтр). Самодельные.
Дискретное (ступенчатое) регулирование мощности уже интереснее, но вопрос в безотказности устройств и стоимости.
18.07.2017 в 20:21:57
jek написал:
jek, Если будут использоваться обратные клапаны, то между пылесосом и циклонным пылесборником. Возможно, еще и водный фильтр установлю (аквафильтр). Самодельные.
18.07.2017 в 20:24:24
ZooZoo написал:
ZooZoo, Да я в гостинице на работу устроился, решил усовершенствовать существующую систему.
18.07.2017 в 20:36:47
sergeij50 написал: решил усовершенствовать существующую систему.
Вам разрешат все перестроить/стены сломать/проводку переделать без проекта? Не смешите меня, правда. Пара пылесосов по 1,4кВт на этаж, купленные на ваши же деньги?
18.07.2017 в 22:16:44
Будут ли работать регуляторы мощности в моей схеме?
19.07.2017 в 12:01:39
ZooZoo написал: Блин, да это и ежу с ежихой понятно, только не ТС... :)
Ну не надо так уж резко с ТС. "Опыт, сын ошибок трудных..." (с) У каждого он приходит в свое время. У кого-то раньше, у кого-то позже.
ZooZoo написал: просто не встречал (ну и не искал особо) отзывы тех, кто эксплуатирует встроенные пылесосы (развод, конечно, от производителей ненужного барахла, но промолчу).
Почему развод? Лично я считаю, что тема годная. Почему бы не попробовать, тем более, в собственном доме? У этих пылесосов есть один неоспоримый плюс - пыль и все вредные компоненты (клещи и продукты их жизнедеятельности, аллергены и т.д.) удаляются за пределы жилья, а не остаются на фильтрах, продуваясь всё новыми и новыми кубометрами прогоняемого через пылесос воздуха и, частично проникая через неплотности креплений HEPA-фильтра, попадают в воздух, образуя долго висящую электростатически заряженную взвесь частиц. Идея-то центрального пылесоса - сама по себе хороша, вот только нюансов много.
19.07.2017 в 12:13:29
sergeij50 написал: Возможно, еще и водный фильтр установлю (аквафильтр). Самодельные.
У аквафильтра есть одна особенность: воздух через него должен проходить с невысокой скоростью и дробиться на очень мелкие пузыри, чтобы пыль, содержащаяся в них, имела контакт с водой, а не пролетала на выход. То есть, разрежение должно быть невысоким (у торгуемых моделек аквафильтров это, кажется, около 240 мбар). Плюс надо будет сливать воду после каждой уборки и промывать потроха аквафильтра, иначе там быстро разрастется "зоопарк" с очень широкой флорой и даже фауной. Это большое неудобство.
sergeij50 написал: Дискретное (ступенчатое) регулирование мощности уже интереснее, но вопрос в безотказности устройств и стоимости.
Стоимость как раз невысока. Посмотрите ссылку, которую я вам приводил. И поищите аналоги.
sergeij50 написал: ZooZoo, Да я в гостинице на работу устроился, решил усовершенствовать существующую систему.
Сначала был вроде частный дом, а не гостиница:
sergeij50 написал: ... для самостоятельной сборки встроенного пылесоса в частном доме
