megrad
megrad
13.07.2017 в 19:56:04
ZooZoo написал: Делать нужно хорошо
:applause: Плюс составить схему с размерами, чтоб не случилось.
юра Т написал: крепят последний порожик... и ведь все помнили что там идут провода...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.07.2017 в 19:58:26
fhlfibh написал: Тока ТВ потом будет хреново показывать.
Не несите чушь.
morozov1977 , 6 линий нормально. Я у себя в однушке под сдачу тоже 6 линий проложил, две линии освещения и отдельная розеточная линия на каждое помещение.
Грубый, но справедливый
ZooZoo
ZooZoo
13.07.2017 в 20:03:25
юра Т,
технадзор
юра Т
юра Т
13.07.2017 в 20:07:25
Vadim 161 написал: Не несите чушь.
по стандарту между 220 и слаботочкой должно быть 50 см, на коротких расстояниях можно прокладывать ближе, разумеется в квартире выдержать эти расстояния не представляется возможным, но и пихать силовой и коаксиал в одну гофру тоже не айс, очень велика вероятность при включении холодильника ловить полоску на экране, а при включении пылесоса рябь по всему экрану, на потолке я бы разнес на 5-20 см, в штробе по разным сторонам оной
юра Т
юра Т
13.07.2017 в 20:11:39
ZooZoo написал: технадзор
этот "порожик" может появиться через 5 лет... для электромонтажника то как бы пофиг, это не его проблемы (ему то быстрей по полу кидать), а вот для хозяина..., особенно если он мнительный и будет переживать по поводу скрутки под порогом, совсем не айс
morozov1977
morozov1977
13.07.2017 в 21:12:02
megrad написал:
morozov1977 написал: а в люстре у меня нигде заземления нет..
Да ладно. Фото люстры если не трудно.
megrad, Вот фото люстры в которой от каждой лампы идёт по 2 провода:
MaSeVi
MaSeVi
13.07.2017 в 21:14:42
morozov1977 написал: Вот фото люстры в которой от каждой лампы идёт по 2 провода:
Эта люстра, которая уже висит или планируется к подвешиванию?))) Паспорт на нее (или модель, название) разумеется - тю-тю, не сохранились?)))
morozov1977
morozov1977
13.07.2017 в 21:19:05
MaSeVi, висит у меня уже лет 10 дома... Паспортов уже не найти
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.07.2017 в 21:19:21
юра Т, а Вы не задумывались, зачем ТВ кабелю экран? И для чего сплетены жилы у интернет кабеля ? Чтобы были наводки на ТВ, этот ТВ кабель должен идти рядом с кабельком киловольт эдак на 6.
MaSeVi
MaSeVi
13.07.2017 в 21:20:47
morozov1977,
А в новостройке что висеть-то будет? ))
morozov1977
morozov1977
13.07.2017 в 21:22:51
юра Т написал:
morozov1977 написал: по полу или по потолку?
если есть возможность развести по потолку, то надо ей пользоваться, кабеля чуть-чуть больше уйдет, а геморроя потом будет меньше, силу со слаботочкой вместе сильно не прижимайте, в одну гофру их вместе никак нельзя (да и вообще 1 гофра - 1 кабель) хотя бы по разным сторонам штрабы кладите и норм будет, кабель весь ВВГнг-LS (в принципе он практически весь норм), а зачем возле уни розетки? гофра в принципе не нужна на кабеле, на потолке она только увеличивает пожарную нагрузку (на слаботочке под штукатурку желательна) в пол желательно брать тяжелую гофру, и то пока монтируете сердце кровью будет обливаться видя как всё топчат к телевизорам и к месту установки компьютера витая пара обязательно!
юра Т, около унитаза розетки на среднем уровне для фена Не пойму зачем витая пара?! Это вы для Интернета? Сейчас вай Фай везде... И для инета будет роутер у электрощита...
