Грэй
Грэй
14.07.2017 в 16:56:45
morozov1977 написал: даже для однокнопочного тянуть 3 жилы, или все-таки 2. раз цена провода почти одинаковая как на практике делают?
на практике кабель часто тянут чернорабочие, которые не разбираются в типах, сечениях и назначениях, поэтому при небольшом объеме работ проще купить кабель одного типа и всё делать им, чтобы джамшуты ничего не перепутали.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.07.2017 в 17:03:27
morozov1977 написал: я имею в виду, что даже для однокнопочного тянуть 3 жилы, или все-таки 2. раз цена провода почти одинаковая как на практике делают?
morozov1977, две конечно. Три - в качестве резерва, если в будущем захотите поставить двухклавишный выключатель.
Вечный студент
юра Т
юра Т
15.07.2017 в 00:53:12
три по любому, вдруг вместо выключателя датчик захотите поставить, а ему ноль нужен, или же двухклавишный захотите, а к люстрам вообще четырёхжилку неплохо бы, даже в туалете удобно иметь двойной свет, чтобы ночью можно было в полутьме не просыпаться
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.07.2017 в 10:44:07
Главное эту третью жилу потом не откусить так невзначай под корень как ненужную. ;)
Вечный студент
Павел ЕФ
Павел ЕФ
15.09.2018 в 08:11:01
Подскажите пожалуйста. Электрик делал разводку, процесс не контролировали. По приезду оказалось штробили плиту потолка. Дом пд-4. Судя по интернету плита перекрытия 14 см. Сейчас потолок заштукатурен, точную глубину не измерить. Судя по фото 2-3 см. Арматуру якобы не резали, оголяли или нет не знаю. И на полу кухни сказали толщины стяжки не хватило и штробили плиту, штроба в длину метр-два наверное, вдоль стены, глубина "чуть-чуть", что собственно не измерить. Опять же пол уже залит. Вопрос не вовремя. Но что делать?!
Получается коридор и кухня потолок штробили. В комнате протянули внутри плиты.
megrad
megrad
15.09.2018 в 09:20:01
Павел ЕФ, ответы где то здесь ссылка это не прикол. Где то был раздел, где строителям задавали похожие вопросы.
Павел ЕФ
Павел ЕФ
15.09.2018 в 10:18:22
megrad, спасибо. А примерно где помните? Раздел справочное бюро пролистал, там не увидел
15.09.2018 в 10:48:57
Павел ЕФ написал: штробили плиту потолка.
Павел ЕФ написал: и штробили плиту,
  1. прибить исполнителя
  2. вскрывать и обследовать несущие конструкции
  3. на основании п2 думать о усилении, либо "прокатило"
Павел ЕФ
Павел ЕФ
15.09.2018 в 10:57:16
BV, а вскрывать и что искать??? Наличие видимой арматуры??
Знакомый сказал что уплит 2см защитного покрытия и типа всё нормально. То есть плохо, но уже сделано и не париться...
Рабочий который замазывал всё после электрика, сказал что на полу только стяжку снимали для гофры и бетон не трогали. А на потолке арматура не была видна и глубина до 1,5 см (хотя по фото кажется глубже)
У электрика уточнил почему так - сказал допускается штробить плиту без оголения арматуры.
Собственно кому и чему верить. И кто чем руководствуется.
Если ситуация непрокатило - что мы увидим и когда? Потолок будет краситься
15.09.2018 в 11:30:17
Павел ЕФ написал: У электрика уточнил почему так - сказал допускается штробить плиту без оголения арматуры.
Тоже мне конструктор - расчетчик :mad: Арматура не ржавеет в бетоне, но ржавеет в гипсе. Арматуру должне охватывать бетон, голая не привязанная к бетону арматура работает много хуже. На тему экспертизы можете вызвать спецов из Мосжилниипроект
Павел ЕФ
Павел ЕФ
15.09.2018 в 11:34:28
BV, если верить отделочнику что арматуру не было видно(значит она осталась в бетоне) то всё в порядке?
