MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
13.07.2017 в 23:44:16
Как раз и планшет разрядился. :a Доброй ночи всем! :)
Вечный студент
alx220
alx220
14.07.2017 в 01:04:19
Как вариант можно разделить силу и слаботочку, проложив силовые кабели в стяжке (с применением ПНД или ПП гофры), а слаботочку - по потолку в ПВХ-гофре.
По расстояниям между силой и слаботочкой. CAVEL говорит, что "минимальное расстояние 20см при параллельной прокладке". На практике даже такие расстояния в квартире соблюсти проблематично (если вам не подходит указанный выше вариант), но даже при совместной прокладке силы и слаботочки все работает без проблем ("Все работает, ничего не выбивает", ага).
По кабелям. Берите ВВГнг-LS, из производителей - Кольчугино. Для освещения - 3х1,5 мм2 Для розеток - 3х2,5 Для плиты и проточного водонагревателя - 3х6 Вводной кабель - 3х10 (его лучше заменить, если есть возможность). Иногда может потребоваться 3х4 - например, на внешний блок кондиционера, от которого питаются внутренние блоки, или на приточно-вытяжную установку. Тут нужно смотреть по моделям приборов, если они будут, конечно.
Кидайте на все трехжильные кабели. Все светильники, как правило, с заземлением. Тем более, возможно, вы решите в будущем их заменить. Да и двухжильный ненамного дешевле трехжильного. Пункт из ПУЭ вам привели.
И нужно до начала монтажа составить схему щита, чтобы прокладывать кабели в соответствии с ней. Чтобы не получилось, что кабели проложены, вмурован щит, а вы приходите на форум и спрашиваете: "У меня модульки получается на 28 модулей. Как мне все это впихнуть в 24-модульный щиток?" (спойлер: правильный ответ "Никак"). Это реальные случаи.
По слаботочке не забудьте видеодомофон, ОПС, систему защиты от протечек. Если будет аудиосистема или разные медиаплееры, сетевые хранилища, то нужно сразу проложить для них кабели.
morozov1977
morozov1977
14.07.2017 в 09:31:57
Электрик ЦЦ написал:
morozov1977 написал: еще подскажите, зачем на свет трехжильный провод? 2-х жильного недостаточно будет?
ПУЭ 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Электрик ЦЦ, светильник общего освещения это люстра? я уже посмотрел в инете, сейчас действительно даже элементарные светильники идкт с заземлением:
а точечный источник света даже по нормам можно без заземления делать?
вот такой, например:
megrad
megrad
14.07.2017 в 10:08:04
morozov1977 написал: а точечный источник света даже по нормам можно без заземления делать?
это уже экономия производителя. Раньше на таких был винт заземления с маркировкой. Можно не заземлять светильники на 12 В.
morozov1977
morozov1977
14.07.2017 в 10:15:08
alx220 написал: Как вариант можно разделить силу и слаботочку, проложив силовые кабели в стяжке (с применением ПНД или ПП гофры), а слаботочку - по потолку в ПВХ-гофре.
alx220, Спасибо за дельные советы. Я действительно забыл про домофон и водонагреватель :sorry:
MaSeVi
MaSeVi
14.07.2017 в 12:35:25
На какое напряжение?
morozov1977
morozov1977
14.07.2017 в 12:56:01
MaSeVi написал:
MaSeVi,
на 220
MaSeVi
MaSeVi
14.07.2017 в 13:01:04
morozov1977 написал: на 220
Скорее всего, к нему подходит 220, а внутри свой какой-нибудь БП. Я бы всё равно проложил 3-х жильный кабель. Экономия на 2 жильном - копеечная...
morozov1977
morozov1977
14.07.2017 в 13:58:40
MaSeVi написал:
MaSeVi, ок, спасибо за советы, буду планировать 3 жилы подскажите, к 1 кнопочному выключателю тянут 2 жилы или все равно 3?
MaSeVi
MaSeVi
14.07.2017 в 14:06:28
morozov1977 написал: к 1 кнопочному выключателю тянут 2 жилы
Две фазных жилы: одна от щита, вторая к - светильнику.
morozov1977
morozov1977
14.07.2017 в 16:15:16
MaSeVi написал:
MaSeVi, что фазные, понятно... я имею в виду, что даже для однокнопочного тянуть 3 жилы, или все-таки 2. раз цена провода почти одинаковая как на практике делают?
