Milla123
Milla123
22.07.2017 в 23:08:18
Откопали стояк. На фото -на родной отвод стояка 45 град УЖЕ НАДЕТО ВТОРОЕ КОЛЕНО 45 ГРАД. Если вместо него ставить тройник 110 45 град на 50 лев, то отвод 50 аккурат упрется в трубы воды. А если дальше после колена 110 45 град продлевать еще одним прямым тройником с отводом 50, то унитаз опять вылезет на середину комнаты.
Есть ли в сантехнике нечто, позволяющее продлить трубу 110 на 5 см? Может, есть какая-то идея? На рынке встретила 110 45 град тройник марки РТК 2005 года выпуска, у него длина задней части 7 см, а не 5 - он бы мне подошел, но он оказался с 50 правым отводом (мне нужно было с левым). Устала :(.
молоток
молоток
23.07.2017 в 05:53:28
Milla123 написал: то отвод 50 аккурат упрется в трубы воды.
Ничего подобного, дистанционно вижу не упрётся, при вставке тройника, отвод 50 задерите к верху, потом провернёте, опустите. Левый край стены освободите. В итоге с использованием данного тройника, у вас не сильно магистраль 50-я поднимится, как мне кажется, или останется на прежнем уровне. Установите тройник, сравните.
Milla123 написал: продлевать еще одним прямым тройником
Не надо, будьте проще.
Milla123
Milla123
23.07.2017 в 09:05:18
молоток, спасибо. Бальзам на израненую душу :). В этой конфигурации, да, 50 уровень остается на прежнем уровне.
У меня еще такой вопрос: у сантех. труб предусмотрено что они вставляются др в др до упора, т е на 5 см. А если у меня все 5 см не получится и заход будет, скажем, на 3 см, это очень плохо?
молоток
молоток
23.07.2017 в 09:51:46
Milla123 написал: это очень плохо?
СТрашного нет, там резинка уплотнительная, за нее труба прошла, течи не будет.
Milla123
Milla123
25.07.2017 в 20:44:30
молоток написал:
молоток, спасибо, понятно.
Еще вопрос: стоит ли мне наглухо заделывать дыру в районе канализации.
И если ее не заделывать наглухо, то как порешать вопрос с шумоизоляцией и красотой, но так, чтобы доступ к разводке труб остался? Какие есть варианты? Пена вокруг? Или гипса? Или просто кафелем вокруг аккуратно обложить?
