zte189
zte189
Вологда
20.07.2017 в 15:42:53
Добрый день, уважаемые форумчане!
Проблему можно понять, посмотрев видеоролик.
!#[https://vimeo.com/226292513]
Суть в следующем:
Квартира на 2-м этаже 9-ти этажного панельного дома. Не так давно выполнялась замена начинающих гнить труб на пластик. Полностью заменена вся подводка начиная от отводов стояков ГВС и ХВС, установлены новые шаровые краны и водосчётчики. Заменены отводы гибкой подводки на унитаз и раковины на кухню.
Проблема: при открывании крана, особенно не на полную мощность - очень сильно шумит вода/кран. Везде - в ванной, в туалете вода набирается очень громко. С горячей водой та же история. На видео - только пример открытия холодного воды на кухне (ГВС пока нет в доме).
Вопрос: какова возможная причина такого поведения? Что можно предпринять, чтобы избавиться от слишком сильного шума?
Спасибо!
молоток
молоток
20.07.2017 в 15:55:32
В первую очередь исключение нужно провести со смесителем. Неисправность буксы крана холодной воды, внутри посмотреть прокладку, что с ней. Проверить другим новым смесителем с новой подводкой, если шумы исчезли, проблема в старом смесителе, возможно заменить кран-буксу. А также причиной может быть высокое давление приходящее на вашу квартиру, это также влияет на ваш старый облегченный смеситель.
zte189
zte189
Вологда
20.07.2017 в 16:00:15
молоток, возможно, но момент - осенью прошлого года на этом смесителе менял обе кран-буксы, менял подводку. Меня смущает, что так же сильно шумит и в ванной кран и в туалет шумно вода набирается (в туалете новая подводка и механизм забора-слива). Кран-буксы конкретно в этом кране = керамические. В ванной - кран однорычажный, картридж-рычаг уже тоже поменял, но ничего не изменилось :(
А почему смеситель "Облегченный"? Про давление - даже не знаю, мастер из УК сможет это как-то проверить, не демонтируя текущую систему на входе в квартиру?
молоток
молоток
20.07.2017 в 16:06:52
zte189 написал: Меня смущает, что так же сильно шумит и в ванной кран и в туалет шумно вода набирается
Первым делом конечно грешно на все смесители смотреть. Давление измерьте манометром какое на входе в вашу квартиру (мастер сможет посмотреть, найдёт куда воткнуть манометр, например после любой подводки на смеситель, туалет). Желательно врезать редуктор давления, ограничивающий его до оптимального три бар. А смеситель облегченный, из-за своей конструкции.
zte189
zte189
Вологда
24.07.2017 в 10:41:46
молоток, спасибо за ответ. похоже, дело в давлении. могли бы вы подсказать - если между поршневым и мембранным редуктором выбирать поршневой (который дешевле, т.к. сейчас лишних денег на это дело особо нет) - сильно плохо будет или лучше таки брать мембранные?
молоток
молоток
24.07.2017 в 15:43:16
zte189 написал: выбирать поршневой
вы такой богатый, чтобы часто менять вещи)) Берите поршневой, с учетом его не скорой замены в будущем на мембранный. Разница в конструкции и плавной регулировки давления. Поршневой сильно зависит от качества воды, регулировка давления по грубее, незначительно скачет.
ser000
ser000
24.07.2017 в 16:13:33
zte189 написал: если между поршневым и мембранным редуктором выбирать поршневой (который дешевле, т.к. сейчас лишних денег на это дело особо нет) - сильно плохо будет или лучше таки брать мембранные?
Мембранный лучше, но неплохо понимать, что не зависимо от того какой будет выбран, перед ним нужно будет поставить фильтр тонкой очистки (100мкм).
Если с деньгами совсем туго, то может просто придушить подачу? Если на входе стоит вентиль, так вообще замечательно, прикройте его немного. Если на входе шаровый кран, то можно пожертвовать им и его прикрыть, а если выйдет из строя, то требовать бесплатной замены, т.к. первый кран в зоне ответственности УК.
bambuk29
bambuk29
25.07.2017 в 16:36:04
ser000 написал:
ser000, интересно, а разве если прикрыть шаровый кран, то давление в системе от этого понизится? Вот я тут проверяла давление простым дедовским способом. При помощи манометра, накрученного на шланг душа вместо душевой лейки. Так вот, как бы не открывала смеситель - наполную или меньше, давление манометр показывал одно и то же. То есть напор меняется, а давление одно и то же.
Вероника
ser000
ser000
25.07.2017 в 16:58:42
bambuk29 написал: ser000, интересно, а разве если прикрыть шаровый кран, то давление в системе от этого понизится?
Про снижение давления таким способом речи не шло, как раз была речь о снижении потока.
bambuk29 написал: Так вот, как бы не открывала смеситель - наполную или меньше, давление манометр показывал одно и то же. То есть напор меняется, а давление одно и то же.
Со статикой понятно. Осталось провести ещё один эксперимент в динамике, когда смеситель открыт, а вводной кран прикрыт или полностью открыт.
bambuk29
bambuk29
25.07.2017 в 17:11:34
ser000 написал:
ser000, ну, простите, что не так поняла. Просто Молоток ранее писал, что шум в кранах может быть от высокого давления в квартире А Ваш совет был установить редуктор или прикрыть кран. Редуктор-то давление понижает.
Вероника
