krserv
krserv
26.07.2017 в 18:13:31
Мне сказали, что у меня все несущие, но эта скорее не несущая, т.к она тонкая наверное перегородка сделана, чтобы создать санузел и ванную. Я спрашиваю по горизонтали и привел две буквы в сравнении т.е вместо П сделать L - горизонтально пройти от одного выключателя к другому на 1 - 1.5 м в длину. Или нужно придерживаться классики поднять от выключателя вертикальную штробу и горизонтально пройти на уровне распаячной коробки? А в прихожей придется несущую штробить, а что делать, проводку то проводить надо.
megrad
megrad
26.07.2017 в 18:16:15
krserv, Вы собираетесь кому то сдавать свою работу? Как удобно так и сделайте.
Radio
Radio
Заблокирован
26.07.2017 в 18:20:10
krserv написал: и горизонтально пройти на уровне распаячной коробки?
Горизонтальных штраб у вас быть не должно вообще.
krserv написал: А в прихожей придется несущую штробить, а что делать, проводку то проводить надо.
Ни в коем случае этого делать не следует. :nо:
Radio
Radio
Заблокирован
26.07.2017 в 18:20:57
НЕ завидую вашим соседям... :cool: :eek:
MaSeVi
MaSeVi
26.07.2017 в 18:27:19
Отштукатурьте стены, а проводку потом утопите в неё. Потому как штробление несущей Вам уже сказали:
Radio написал: Ни в коем случае этого делать не следует. :nо:
krserv
krserv
26.07.2017 в 20:16:10
Radio написал:
Radio,
не понял, а как горизонтально кабель вести?
krserv
krserv
26.07.2017 в 20:48:04
MaSeVi написал: Отштукатурьте стены, а проводку потом утопите в неё.
а закрепить ГКЛ на стену не получится без направляющих вместо штукатурки, шкутатурка это полный ремонт, а не хотелось бы его делать.
Radio
Radio
Заблокирован
26.07.2017 в 20:57:10
krserv написал: шкутатурка это полный ремонт, а не хотелось бы его делать.
Тогда не надо менять проводку до полного ремонта. Воздержитесь на некоторое время. Потом сделаете вертикальные штрабы (и лучше в штукатурке, минимально затрагивая бетон), а горизонтально проложите по потолку.
megrad
megrad
27.07.2017 в 16:03:38
krserv написал: закрепить ГКЛ на стену не получится без направляющих
Это отговорка, ГКЛ можно приклеить. Поддержу Radio,
Radio написал: не надо менять проводку до полного ремонта.
krserv
krserv
27.07.2017 в 16:30:46
тут пока форум не работал, я уже тему на другом форуме создал, вот содержание: Так получилось, живем в блочном доме, стены бетон без штукатурки, просто на них наклеены обои. Решил начать собственными силами косметический ремонт. Начал с прихожей, т.к начал вводить ноль с щитка межэтажного, для защиты АВ водонагревателей - и понеслось - щиток квартирный нужно заменить, розетки поменять. проводку, что идет в кабель каналах в штробы, ну и вышло на то, что стену нужно приводить в порядок. Решил пойти легким путем, (с учетом того, что капитальный ремонт в квартире делать не собираюсь, буду ее продавать, покупать квартиру новую без отделочных работ и там делать уже полностью отделку) наклейки гипсокартона на бетонные стены. Вопросы: когда подготавливать отверстия для подрозетников, в бетоне, до установки гиспокартона или уже через гипсокартон? Проводку нужно вести делаю штробу в бетонной стене, или можно в гипсокартоне?
Если дом 1998 года ввода в эксплуатацию, он может дать усадку, между плитами гипсокартона нужно оставлять зазор и заполнять его элластичными заполнителями, например монтажной пеной, а сверху акриловым герметиком, или можно листы подгонять к друг-другу вплотную? Сейчас замерю напишу, что мне первично предстоит сделать, там 1-2 м. кв всего.
вот мои рабочие замеры: над входной дверью прихожей будет лист 1155 х 585 мм. возле двери выступ одна его сторона 2000 - на высоту двери х 270 и другая сторона возле двери - 85 мм, нужно ли ее отделывать ГКЛ или оставить бетонной. Мне ГКЛ нужен там где будут коммуникации силовые и слаботочные проходить, датчики устанавливаться.. А боковую сторону выступа могу и не отделывать, единственное как его потом состыковать с ГКЛ другой стороны выступа. На ГКЛ будут клеиться обои - заклеиться и бетонная сторона нормально или может быть уголок поставить на него. Или фаску с ребра листа ГКЛ снять и сделать переход полукруглый? Дале у меня арка из прихожей по пути на кухню. Над аркой будет лист ГКЛ 1400 х 540 и выступ арки 2080 х385, а другая сторона только 160 мм - т.е толщина стены арки. А с другой стороны ширина только 60 мм, что с ней делать? И я еще не решил с потолком, толи оставлять его как есть бетонный, толи обшивать ГКЛ. Если обшивать, то нужно проектировать потолочные направляющие для крепления ГКЛ.
krserv
krserv
27.07.2017 в 16:34:16
а как проводку вести по бетонному потолку? Там есть пустоты, если его пробить?
