PshSBS
PshSBS
27.07.2017 в 22:09:58
Есть проточный водонагреватель Atmor In-Line. Колба в нем пластиковая. Так вот, обломился резьбовой конец выходного патрубка:
Может кто подскажет, как на этот обломок присобачить резьбовой фитинг на 1/2 ? Внешний диаметр патрубка 14 мм, внутренний 10 мм.
master.msk
master.msk
28.07.2017 в 01:37:05
PshSBS, дети обычно так говорят: он сломался. Когда что нибудь сломают. :) Это безнапорный так называемый водонагреватель? кусочек шланга + штуцер с резьбой + так называемые автомобильные хомуты, штангенциркуль в помощь
PshSBS
PshSBS
28.07.2017 в 01:48:11
Это напорный водонагреватель, он встраивается в водопровод. В левом патрубке поплавок с магнитом и геркон, срабатывает при протоке воды и включает ТЭН. Правый патрубок подключается в трубопровод горячей воды. По поводу кусочка шланга на хомутах я думал, но мне кажется как-то ненадежно. Была мысль взять кусок полипропиленовой трубы 20-ки, высверлить внутренний диаметр под 14 мм, вставить обломок патрубка в трубу и посадить на клей. А на полипропилен уже припаять резьбовой фитинг. Но вот не знаю на какой клей сажать и вообще существует ли клей для полипропиленовых труб. Жаль, что диаметр патрубка чуть меньше компрессионного фитинга под металлопластик на 16, а то можно было бы его пристроить. Может существуют такие фитинги под трубу с внешним диаметром 14 мм и внутренним 10 мм ?
cineman
cineman
28.07.2017 в 02:26:19
PshSBS написал: Но вот не знаю на какой клей сажать
Нет такого клея для полипропилена. В природе должны быть компрессионные фиттинги с резиновым кольцом для французской медной трубы 14 мм. Но в Москве я давно не встречал упоминаний про такое. Последний раз встречал в каком то французском магазине, который открылся и тут же закрылся в 2001-м. Сейчас нашёл у Far фиттинг с накидной гайкой арт. 8427 14. Но гайка с резьбой М24х19. Нужно найти у Far фиттинг с ответной резьбой. Я с Тер-Морозами не дружу. Сами с ними пообщайтесь.
PshSBS
PshSBS
29.07.2017 в 18:12:58
cineman написал: Нет такого клея для полипропилена.
А можно ли тогда сделать вот как. Высверлить в 20-й полипропиленовой трубе внутренний диаметр под 14 мм, обмазать обломок патрубка силиконовым герметиком, надеть на него трубу и обжать парой-тройкой хомутов? Не стащит давлением трубу? Или хомуты полипропилен вообще не прожмут?
cineman
cineman
29.07.2017 в 20:06:38
PshSBS написал: А можно
Я бы не стал
PshSBS
PshSBS
29.07.2017 в 20:17:02
Нашел вот такой клей: СУПЕР-КЛЕЙ «КОНТАКТ» + ПРАЙМЕР Пишут, что клеит PP. Интересно, PPRC склеит или он принципиально отличается от PP ?
Popadopulos
Popadopulos
05.08.2017 в 01:48:38
Нарезать резьбу и переходниками выйти на 1/2,если диаметр не позволяет.На сантех базарах полно переходников в том числе на пневмосоединения.Там же и плашки поискать. Можно и внутри М12 попробовать а потом латунной трубкой с резьбой на сантех клей типа Локтайт. Не проблема также резьбовую втулку М12 спаять посредством медной трубки ф10-8мм с резбовой втулкой на 1/2".Этакий самодельный переходник.
Я так делал угловые насадки на минимойку в пластиковые удлинители. Давление до 60-100атм. Нарезал резьбу М8 на медной трубке(залив внутрь свинец-гнул и нарезал резьбу,потом выплавлял),и резал резьбу внутри пластиковой трубки а потом сажал на клей (сантехнический аналогичен красному резьбовому фиксатору Абро по составу,но Абро держит крепче). ИМНО пластик у атмора композитный стеклонаполненный или минеральной ватой,клей найти проблематично.
PshSBS
PshSBS
05.08.2017 в 12:47:59
Тоже склоняюсь к резьбе, думаю это самый надежный вариант, но смущает такой момент. Толщина стенки 2 мм, после нарезки резьбы в самых тонких местах будет 1 мм, не слишком ли это мало? За мысль про герметик спасибо, а то я думал если нарезать внутреннюю резьбу М12, а потом мотать на фум, то патрубок может треснуть, а на герметик, пожалуй, все получится.
Popadopulos
Popadopulos
07.08.2017 в 11:35:58
PshSBS написал: Тоже склоняюсь к резьбе, думаю это самый надежный вариант, но смущает такой момент. Толщина стенки 2 мм, после нарезки резьбы в самых тонких местах будет 1 мм, не слишком ли это мало? За мысль про герметик спасибо, а то я думал если нарезать внутреннюю резьбу М12, а потом мотать на фум, то патрубок может треснуть, а на герметик, пожалуй, все получится.
PshSBS,
Если резать резьбу внутри то снаружи можно намотать бандаж напрмер из стеклоткани с эпоксидкой или даже марли.Или напрессовать медную втулку или вклеить отрезок медной трубы на эпоксидку/типа густой замазки. Но ИМНО при давлении 3-4 бар будет держать и так,если аккуратно и правильно нарезать резьбу- в конце она получается конусом от метчика,стенка толще и анаэробный сантех-клей будет держать этот конус.
На медную трубку с толщиной стенки 1мм тоже запрещено нарезать резьбу.Однако я нарезал М8х0,75 и она даже держит давление как минмум 30 бар.Но там ещё снаружи пластиковая трубка и в концах резьбы нарезка конусная на клею.
Дополнение:Можно взять 12 кондиционерную дюймовую трубу(орезок 5-10см попросить у кондиционерщиков выровнять и отрезать для пробы на том же базаре) она дюймовая и почти 13мм в диаметре.Залить свинцом-нарезать резьбу М12х0,75(или какой набор плашки и метчика найдёте)-выплавить. И этот резьбовой конец ввернуть внутрь,на второй конец припаять фитинг !/2"-переходник под шланг ф10мм(наждачкой подогнать по диаметру),чтобы свободно влазил в эту трубку и припаять газовой горелкой или 120вт паяльником.Делов то на пол часа-час.Самое сложное найти метчик и плашку.
