31.01.2007 в 16:30:01
ситуация. стояк каналицзации. трубы Pp-r строители сделали выпуск маленький порядка 50-60 мм. я запланировал там сделать 2-й санузел но сечение маленнькое получается. отсюда я вижу два выхода:
  1. установка насоса-размельчителя типа Данфос.(цена вопроса 15 тыр)
  2. врезка в стояк трубой большего диаметра.
по первому вакрианту в принципе все понятно все плюсы и минусы, а что скажете по выторому варианту? это технически реализуемо?
спасибо
ВТК
ВТК"Мастер"
31.01.2007 в 23:22:42
Если здание в эксплуатацию не сдано, вопро решить просто!
Если стояк уже эксплуатируется,тоже можно ,но есть вариант искупать ся в дерьме!
01.02.2007 в 05:20:35
ВТКМастер написал : Если здание в эксплуатацию не сдано, вопро решить просто!
здание сдано но еще никто не живет -ремонты делаются. технологию врезки не подскажете?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
01.02.2007 в 07:30:25
что значит > строители сделали выпуск маленький порядка 50-60 мм
ЭТО длина или диаметр ? Если диаметр - то что это за стояк . если длина - то в чем проблема расчет канальи есть в СНиПе
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.02.2007 в 10:53:50
2Jonni Ставить насос принуд.канализования в Вашем варианте,я бы не советовал,много нюансов,если располагаете второй с/у над спальней соседа снизу -будут большие проблемы с согласованием документов
ВТК
ВТК"Мастер"
01.02.2007 в 12:19:57
Надеюсь, что уловил правильно; Один канализационый стояк есть (есть и санузел при этом стояке), а Вы хотие на канал. стояк, предназначеный для кухни использовать для санузла.
Технически решается просто----- де монтируете канл.тройник 100 * 50 и вместо него ставите тройник 100*100!
только прежде,чем делать С.У. вместо кухни необходимо это желание оформить официально!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.02.2007 в 12:32:55
2ВТК"Мастер" если на кухонный стояк бросить фекальный-могут возникнуть проблемы с СЭС а другим жильцам прийдеться соединять слив кух.моек через "разрыв струи"
