#6076969
Добрый день
Появились трещины в стяжке. Стяжка была поверх керамзита.
Прошу совет большие ли трещины и чем это опасно. Пол вроде не бухтит, не шатается и пыли нет. Но это пока только 2 день сушки.
Дальше по плану было наливной пол и ламинат.
sapgv,плёнкой накрой!(те).и правилом бугры эти "счухай".потом тока перфоратором.придётся.(трещины-воды перелили.а там по маяку.ерунда.).
ANT/D, пол поливаю и пленкой накрыт
зачем вообще наливной учитывать.площадь-конура.можно без "горизонта" делать.#тишеедешьдальшебудешь.#экономикадолжнабытьэкономной
sapgv написал:
sapgv,вижу.да.накрыт.!
ANT/D, пол делала компания по договору, у них такая технология.
а что значит "зачем наливной учитывать" и "можно без горизонта" ?
железки.тоже нужно было вынуть.вокруг них сел.железка торчит
sapgv написал:
sapgv написал:
sapgv,хорошо.без "юнисагоризонта".забыл юнис написать.извини.
ANT/D, щас уже поздно вытаскивать, вопрос в том можно ли дальше наливной делать с такими трещинами ?
sapgv написал:
sapgv,уже другая организация будет делать?гарантию на работы наверно даюют.(лучше недели через две.лить.если воды много лили,может и через месяц колом встать.соответственно и на наливном трэщины будут.).толщина то какая?стяжки
железки советую вырвать.концентратор трещин.лучшепоздночемникогда
ANT/D, кермазит 1см и сама стяжка 4 см
(хорошая компания.отсортировала керамзит.выбрали 10мм.так он идёт фракцией 10-20).4см норм.если воды не лили много.
вообще,такая картина,обычно после заливки плит перекрытий бетоном.толщ20см.когда в сапогах ходят и палкой-шваброй ровняют.после бетононасоса.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9470
барахло а не стжка. стяжку надо руками делать. керамзит , тем более 1 см без перемешивания с раствором лишний. утрамбуется и стяжка полопается. а такие трещины- унис горизонт не любит пересыхания.
C2h5-OH написал:
Да.
Керамзит надо перемешивать с раствором.
C2h5-OH написал:
C2h5-OH,нелопнет ничего.лежит блин толщ 4см на керамзите.и как он лопнет?только сам раствор если.сам по себе.но никак от подложки
sapgv написал:
sapgv написал:
можно.
но надо сушить ещё, потому что эти трещины будут увеличиваться по мере высыхания стяжки. И если залить наливной сейчас, то он треснет в этих же местах, а если заливать после окончания усадки, то наливной пол скроет эти трещины. и уже не потрескается.
sapgv написал:
поливать не нужно, -чем больше воды, тем дольше будете ждать окончания усадки. Подержите под плёнкой три дня и убирайте. пусть сохнет.
ANT/D, лопнет, так как 4 см не армированной и не вибрированной плиты по сыпучему основанию мало.
C2h5-OH написал:
C2h5-OH,4см распределит нагрузку.до керамзита ничего не дойдёт.ничего не лопнет.(экскаватор туда не заедет.)какое там сыпучее основание?бетон через зерно керамзита?
