Guest-001
Guest-001
Красноармейск
17.08.2017 в 23:16:47
Господа мастера, простой же вопрос для вас. Ответьте пожалуйста:
Guest-001 написал: После обычной стирки на полтора часа, при 60гр, белье вышло с гранулами порошка на нем. Вот и думаю, может шланги эти подключили неправильно. При вышеуказанной стирке, сначала идет короткий напор а потом наполняет барабан. Скажите пожалуйста, если смотреть спереди, короткий напор должен идти в правый отсек парашокосборника или в левый ?
ser000
ser000
18.08.2017 в 10:20:36
Так вы написали, что переставить шланги не проблема, так переставить и попробовать снова.
Guest-001 написал: При вышеуказанной стирке, сначала идет короткий напор а потом наполняет барабан. Скажите пожалуйста, если смотреть спереди, короткий напор должен идти в правый отсек парашокосборника или в левый ?
Тут как бы зависит ещё от программы стирки. У меня не БОШ, но при работе короткой программы (без предварительной стирки), проливает сначала коротко лоток для порошка предварительной стирки, а потом долго уже лоток для основной стирки. При длинной стирке так понимаю барабан для предварительной стирки наполняется через первый лоток (предварительной стирки, без проливки основного лотка), потом при основной стирке возможно снова омывает лоток предварительной стирке и основательно проливает основной лоток, после стирки проливает лоток всякого рода кондиционеров.
Бывает и человеческий фактор, у меня отец по не знанию засыпал порошок вообще в лоток для полоскания (тот который предназначен для всякого рода кондиционеров, которые после этого не выполаскиваются), а потом ещё удивлялся, чего у него вся одежда в мыле. Или может засыпая порошок в основной лоток попали в лоток для полоскания, вот и вытекли гранулы после стирки.
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
18.08.2017 в 15:01:08
ser000 написал: Тут как бы зависит ещё от программы стирки. У меня не БОШ, но при работе короткой программы (без предварительной стирки), проливает сначала коротко лоток для порошка предварительной стирки, а потом долго уже лоток для основной стирки.
Вот это я и хотел уточнить, спасибо большое. Речь шла о простой стирке, на полтора часа, хлопок.
ser000 написал: Бывает и человеческий фактор, у меня отец по не знанию засыпал порошок вообще в лоток для полоскания (тот который предназначен для всякого рода кондиционеров, которые после этого не выполаскиваются), а потом ещё удивлялся, чего у него вся одежда в мыле. Или может засыпая порошок в основной лоток попали в лоток для полоскания, вот и вытекли гранулы после стирки.
Исключено. Я сам сыпал порошок, для проверки работы машины. Мне мастер сказал, что дело в порошке может быть. Хотя, этим же порошком стирали до этого, такого не наблюдалось. Купил новый порошок, при короткой стирке (15 минут) и при кипячении, пока такого не наблюдается. Проверяю дальше.. Скажите пожалуйста, куда стекает вода с порошком при начале стирки, с первой секции парашокоприемника (для порошка) и куда с третьей секции (для предварительной стирки) ?
Господа, учитывая, что у господина ser000 стиральная машина не Бош, хотел бы уточнить, у кого стиральная машина Бош или кто чинил такую машину, уточните пожалуйста, при вышеописанной ситуации, с какой стороны идет короткий напор в начале стирки (хлопок, 60гр, режим полтора часа) ?
ser000
ser000
18.08.2017 в 16:07:02
Guest-001 написал: Скажите пожалуйста, куда стекает вода с порошком при начале стирки, с первой секции парашокоприемника (для порошка) и куда с третьей секции (для предварительной стирки) ?
Те машинки которые видел, в них не было ни какого распределения после лотков, всё через одну воронку в одну дырку стекает. Возможно остатки порошка как раз были связаны с тем, что при ваших экспериментах вы открывали лоток при наливе машинки, порошок попал под лоток и там и остался, а при конечных режимах вы с нова приоткрыли лоток и ранее осевший порошок наконец смылся в машинку и потому оказался на вещах после режима стирки и полоскания.
ser000
ser000
18.08.2017 в 16:19:00
Guest-001 написал: Господа, учитывая, что у господина ser000 стиральная машина не Бош, хотел бы уточнить, у кого стиральная машина Бош или кто чинил такую машину, уточните пожалуйста, при вышеописанной ситуации, с какой стороны идет короткий напор в начале стирки (хлопок, 60гр, режим полтора часа) ?
Что мешает прогнать машинку с режимом предварительной стирки? Что бы однозначно определиться через какой шланг течёт сначала, через какой потом.
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
20.08.2017 в 00:00:51
ser000 написал: Те машинки которые видел, в них не было ни какого распределения после лотков, всё через одну воронку в одну дырку стекает. Возможно остатки порошка как раз были связаны с тем, что при ваших экспериментах вы открывали лоток при наливе машинки, порошок попал под лоток и там и остался, а при конечных режимах вы с нова приоткрыли лоток и ранее осевший порошок наконец смылся в машинку и потому оказался на вещах после режима стирки и полоскания.
Вы абсолютно правы, видимо так и было. Сегодня прогонял на том же режиме, не открывая лоток, все в норме.
ser000 написал: Что мешает прогнать машинку с режимом предварительной стирки? Что бы однозначно определиться через какой шланг течёт сначала, через какой потом.
В режиме предварительной стирки, в основной лоток порошка (левый), вода в начале подаваться не должна ?
