Guest-001
Guest-001
Красноармейск
04.08.2017 в 18:52:22
Здравствуйте. Случилась неприятность, накрылась стиральная машинка. Сперва был скрежет трения и опилки в белье, на следующий день, потекла снизу вода. Проще говоря, отсутствие свободного времени и невнимательность к технике, как всегда, обходится нам дороже. Позвал мастера. Он посмотрел и сказал, что накрылась крестовина, а с учетом опилок и подтеков воды, в бачке от трения уже дырка. Хочу отметить, что вода течет, только при короткой стирке, когда барабан наполняется водой. То есть, одной сменой подшипников, уже не обойтись. Позвонил в сервис, сказали, что не крестовину, не бачок не завозят и что, мне дешевле обойдется купить новую стиралку. А так как, машина давно вышла с гарантии, требовать у них я не могу. Мастер предложил достать б/у бачок в комплекте с крестовиной и барабаном, отдельно не продаются детали. Как он говорит, комплект с машины, у которой накрылась электроника. Если взять такой комплект, какая будет гарантия, что через неделю не накроются подшипники и снова не полетит крестовина ? Как проверить состояние этого комплекта самому и поменять ли подшипники на этом комплекте сразу ? Если менять подшипники, то на какие, какой фирмы и т.д.? Буду благодарен за любую информацию.
vlad178
vlad178
05.08.2017 в 00:31:41
выкинуть, купить новую или бу. смысла в таком ремонте 0, проще купить бу такую-же
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
05.08.2017 в 21:42:26
vlad178, Почему так считаете ?
vlad178
vlad178
06.08.2017 в 05:47:21
Guest-001, опыт
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
06.08.2017 в 21:24:00
vlad178 написал: Guest-001, опыт
vlad178, Это заблуждение. У брата такая же машинка, и заменил он комплект с бачком 4 года назад и до сих пор, машина работает как новая. Куда отваливать 700-800 баксов за новую, и куда за 100 сменить бачок. А б/у стиралки, вообще не вариант. Я просто, в этой теме, хотел уточнить, как выбрать бачок и по каким параметрам смотреть, чтоб не всучили хлам.
vlad178
vlad178
06.08.2017 в 22:14:05
Guest-001, за $100 это никто делать не будет
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
12.08.2017 в 11:52:19
Уважаемые мастера, у меня к вам два вопроса:
  1. Канал при входе воды в стиральную машину BOSCH Maxx6, разделяется на две трубки (верхняя и нижняя), которые ведут в парашокоприемник (дозатор моющих средств). Если смотреть на машину спереди, в какой отсек должна входить верхняя трубка, в левый или в правый ?
  2. Что будет, если спутать эти трубки местами и подключить неправильно ?
vlad178 написал: Guest-001, за $100 это никто делать не будет
Уже сделали )
ser000
ser000
13.08.2017 в 03:06:31
Guest-001 написал: Куда отваливать 700-800 баксов за новую, и куда за 100 сменить бачок.
Можно пойти на компромис и взять новую за 200-300$.
Guest-001 написал: за 100 сменить бачок. А б/у стиралки, вообще не вариант.
А чем вариант вашей БУ и барабана БУ лучше другой целой БУ?
Guest-001 написал: Что будет, если спутать эти трубки местами и подключить неправильно ?
Придётся сыпать порошок в другой отсек.
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
13.08.2017 в 15:30:42
ser000 написал: А чем вариант вашей БУ и барабана БУ лучше другой целой БУ?
Тем, что это кот в мешке. Не знаешь, в каком состоянии плата, бак и т.д. Читал по форумам отзывы, там например, один писал, что купил б/у машину, а после стирки от нее была вонь на весь дом. Вонь, так и не смогли устранить. Пришлось продать. А когда покупаешь бак, он вскрывается, промывается. А все остальное свое, знаешь что и как.
ser000 написал: Придётся сыпать порошок в другой отсек.
Проще открыть крышку и поменять местами шланги )) Я пытаюсь выяснить, как правильно их подключить. После обычной стирки на полтора часа, при 60гр, белье вышло с гранулами порошка на нем. Вот и думаю, может шланги эти подключили неправильно. При вышеуказанной стирке, сначала идет короткий напор а потом наполняет барабан. Скажите пожалуйста, если смотреть спереди, короткий напор должен идти в правый отсек парашокосборника или в левый ?
vlad178
vlad178
14.08.2017 в 16:35:22
Guest-001 написал: Уважаемые мастера, у меня к вам два вопроса:
Уже сделали )
Guest-001, сделать - это имелось ввиду чтоб еще и работало потом ))
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
16.08.2017 в 00:32:00
vlad178 написал: Guest-001, сделать - это имелось ввиду чтоб еще и работало потом ))
Выше ведь написал, у брата 4-ый год отлично работает. Делал тот же мастер.
Если опыт большой в ремонте стиралок, могли бы хоть на вопросы ответить )
