qvest90
Пенза
05.08.2017 в 23:06:29
Здраствуйте. Сталкнулся с такой проблемой, собрал я на днях воздушный угольный фильтр. Из составляющих было: 1. Воздушный фильтр для камаза. пластиковый патрубок, металлическая сетка, спанбонд и несколько слоев москитной сетки. и собственно сам Активированный уголь марки АР-В. поработал пол часа, и начал буквально ванять. чем то сладковатым. чем больше крутит чем сильнее запах. непойму. взял уголь прокалил на сковародке-никакого запаха. непонимаю от чего запах, поотдельности ничто так не пахнет. помогите решить проблему, разобраться в чем причина
Ким
06.08.2017 в 06:50:29
Скорее всего от камазовского фильтра. Бумага пропитывается составом для лучшей его работы и для того чтобы не раскисала от влажного воздуха.
qvest90
Пенза
06.08.2017 в 17:42:02
Разобрал сегодня фильтр, при высыпании угля в пакет, стоял стойкий "аромат". вывод, пахнет уголь, непонятна причина. при прокалке угль не дал никакого запаха, запах появляется только при "распылении". непонятно это химия или так пахнет сам уголь, но ведь УГОЛЬ должен пахнуть ну деревом накрайняк а не как не сладковай химиией
AndyMirror
06.08.2017 в 17:49:53
qvest90 написал: УГОЛЬ должен пахнуть ну деревом накрайняк
Торт, если его съесть, перестаёт пахнуть тортом, ну вы понимаете. ;)
Ким
06.08.2017 в 21:35:13
А кто вообще уголь "прокаливает" ???? Или это какой то самопальный уголь ??? Хотя, Вы его марку указали. Вообще-то, уголь боится высоких температур. И если не ошибаюсь, выше 60-ти градусов не используется, т.к. разрушается.
qvest90
Пенза
07.08.2017 в 08:14:17
прокаливал я его в попытке узнать, пахнет сам уголь или составляющие фильтра. потому как слышал что при нагреве он будет отдавать то что впитал.
qvest90
Пенза
07.08.2017 в 08:15:15
AndyMirror, про торт непонял если чесно? вы имеете ввиду что уголь точно был использованный?
Ким
07.08.2017 в 09:21:04
qvest90 написал: ..... про торт не понял если честно? вы имеете ввиду что уголь точно был использованный? ....
;) :) ;) :) После того как торт съедите и через время куда-то сходите, торт сильно вкусно пахнет ??? ;) :) Извините за расшифровку ... ;) :)
qvest90 написал: прокаливал я его в попытке узнать, пахнет сам уголь или составляющие фильтра. потому как слышал что при нагреве он будет отдавать то что впитал.
Зачем ???
Хотя, возможно Вы этого и добились. Какой запах уголь удалил то Вы из него и выжгли. Вообще-то, уголь не прокаливают, он одноразового использования. Его утилизируют. И такой фигней не занимаются как "прокаливание" ....
Очень сильно напоминает на ситуацию когда говорят чтобы на швабру не наступали, иначе можно в лоб ручкой получить. А ведь оно интересно же как это происходит .... ;) :)
AndyMirror
07.08.2017 в 16:02:09
qvest90 написал: вы имеете ввиду что уголь точно был использованный?
Это уже не дерево, совсем.
tsv
Покров
08.08.2017 в 21:23:34
Речь идёт о угле марки АР-В. Если бы ТС хотя бы почитал о нём, то и непоняток избежал бы.
qvest90
Пенза
08.08.2017 в 21:56:01
спасибо за помощь, все манипуляции привели к выводу что всетаки уголь левый, еще обратил внимание что часть фракции крепкая и однородная а вторая половина мешка как будто прозженая, и в руках сыпеться, в пыль превращается когда вруки береш.
qvest90
Пенза
08.08.2017 в 21:57:12
А что там в ТС? Если в двух словах?
qvest90
Пенза
08.08.2017 в 21:58:11
Насколько я помню он для очистки воздуха, и не должен откравенно вонять.
qvest90
Пенза
08.08.2017 в 22:41:16
Прочел, понял что АРВ "собирается" не из дерева, а на основе каменного угля, точнее пыли. но веть от него недолжен идти неприятный запах при работе. неужели каменная пыль может иметь такой неприятный запах.
Ким
09.08.2017 в 00:00:03
qvest90 написал: ... от него не должен идти неприятный запах при работе. ....
Смотря какой запах считать "не приятным" .... "Чистый" неиспользованный уголь имеет свой запах, который со временем уменьшается но полностью не уходит ...
