mokeev2006
mokeev2006
07.08.2017 в 12:00:01
Добрый день. Дому 10 лет, стояк ГВС в печальном состоянии. От предыдущих хозяев достался "усовершенствованный" сантехнический короб, переложенный кирпичом. Приговор сантехника ТСЖ - менять стояк ГВС, для чего придется ломать все стены, включая стену между с.у. и кухней, на которой эта кухня и висит... Можно ли оттянуть этот ужас хотя бы на несколько лет? Пластыри, фиттинги, хол. сварка и т.д...
Доступ к трубам - отверстие 30 на 30 см. Можно еще часть стены разломать, но сносить все - морально и финансово не готов.
Состояние - на фото. Болезнь медленно прогрессирует уже лет 5.
genuimous
genuimous
14.08.2017 в 11:13:57
Скажите а разве обязательно ломать? Разрезать по частям да заменить на пластик (например). Слышал про случай когда замена стояка обошлась без вандализма (за допоплату, разумеется). Но там люки были большие. В вашем случае можно например увелисить размеры проема люка и заменить его потом на увеличенный, оно и лучше будет. Просто мастера должны быть аккуратными и исполнительными, ну и заплатить им за такую работу нормально. Я никогда не поверю что нельзя заменить стояк без разбора стенки при условии, что есть нормальный люк. Даже канализацию при желании можно так заменить. Все дело просто в трудозатратах. А менять надо, иначе повышается риск потопа, потом тотальный ремонт делать придется. Оттянуть можно например облепив трубу специальным пломбировочным цементом, но все это залипуха.
