hairov
hairov
07.08.2017 в 21:29:12
Купил для ванной комнаты 2 термостата: GROHE 34564000 для ванны (это который для расположения горячей воды справа, у меня так) и LeMark LM7836C Yeti, для умывальника. Сразу скажу, давление в трубах нормальное, дом новый, трубы тоже. У LeMark, который на умывальнике напор, аж руки режет, у GROHE раза в 2-3 слабей, ванну набирает медленно. Поставил на его место обыкновенный смеситель-все в порядке, а с GROHE беда. Не понял, это брак или неправильная заводская настройка, или европейская экономия воды?! Можно как то отрегулировать?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.08.2017 в 23:19:54
hairov написал: Можно как то отрегулировать?
Во первых, на входе в термостатический смеситель GROHE 34564000 со стороны эксцентриков стоят сетчатые грязеулавливающие фильтры, защищая термостат от попадания твердых частиц внутрь.Их сетки могут быть забиты, потому как перед установкой смесителя могли не промыть подающие трассы хол. и гор. воды. Второй вариант - установлен аэратор с сильным гидр. сопротивлением для экономии воды и чтобы это понять, надо с секундомером сравнить расход смесителя л/мин с аэратором и без него. Третий вариант, при нажатии кнопки EcoButton уменьшается расход воды.
hairov
hairov
08.08.2017 в 00:30:39
Tehnik-san, Первым делом снял аэратор, вторым сетки, третьим попробовал другой смеситель. Хм.. про кнопку не подумал, завтра проверю ( смеситель установлен в другой квартире).
hairov
hairov
08.08.2017 в 22:21:33
Да, действительно есть кнопка, после нажатия и удержания крутилка проворачивается дальше и напор увеличивается. Непонятно только зачем этот ограничитель на смесителе для ванны. Чтоб дольше ждать, когда наполнится ванна, или чтоб из душевой лейки была еле живая струя?! Не вижу логики. Вот на смесителе для умывальника, такая кнопка не помешала бы, но там её к сожалению нет. Но тем не менее спасибо за подсказку, теперь можно полноценно пользоваться.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.08.2017 в 22:36:43
hairov написал: Не вижу логики.
Вот хотя бы один из вариантов - помыть младенца под малой струёй.
ser000
ser000
08.08.2017 в 22:44:57
hairov написал: Непонятно только зачем этот ограничитель на смесителе для ванны. Чтоб дольше ждать, когда наполнится ванна, или чтоб из душевой лейки была еле живая струя?! Не вижу логики.
Логика в европейской экономии ресурсов коих в европах мало и стоят поэтому дорого, в отличии от России где слонов каждый житель моет.
hairov написал: Вот на смесителе для умывальника, такая кнопка не помешала бы, но там её к сожалению нет.
Есть смесители с ограничителем потока, там на вроде ступенек стоит на рычаге, первый щелчок малый поток, потом ещё один и максимум.
hairov
hairov
08.08.2017 в 23:14:24
Tehnik-san написал:
Tehnik-san, А что мешает просто не до конца открывать воду? Зато, когда надо сразу и до конца (что актуально при наполнении ванны) , приходится совершать дополнительные телодвижения. Не критично, но немного неудобно.
Zonk
Zonk
21.09.2017 в 15:43:20
Приветствую! Дабы не создавать новую тему спрошу здесь, так как вопрос по термостату Grohe. После выключения воды, даже если пользовались только изливом на ванну, без душевой лейки, из лейки начинает капать вода, и капает минут 5, потом перестает. К работе смесителя в остальном претензий нет, новый. Соответственно лейка висит строго над смесителем, капли рикошетом от него попадают на пол в ванной и за эти 5 минут, что капает вода, практически весь пол становится мокрым. Что это может быть? Может это неотцентрована ручка смесителя?
