anagnost
anagnost
07.08.2017 в 22:43:11
Уважаемые мастера,
возник ряд вопросов по ремонту в санузле.
На данный момент полностью снесена сантехкабина, включая поддон. Область стояков выглядит, как показано на картинке. Подача воды, как уверяют, нижняя. Куплена инсталляция высотой около 120 см и полотенцесушитель-лесенка 50 (высота) на 60 (ширина) см, подключение универсальное. Теперь вопросы:
  1. Как я понял, при нижней подаче воды предпочтительна схема с незауженным и несмещенным байпасом при боковом подключении и размещении ПС между отводами по вертикали. Тогда получается, что с учетом высоты инсталляции отводы на ПС должны находиться на высоте примерно 130 и 190 см. Тогда вопрос: отвод на ГВС должен находиться еще выше, или можно разместить между отводами на ПС? Вообще, каково оптимальное положение отводов на водоснабжение, учитывая, что все обслуживаемые элементы в сантехническом шкафу нужно смонтировать выше инсталляции?
  2. Я так понимаю, в санузле придется заливать (плавающую) стяжку, по высоте примерно соответствующую прежнему поддону (иначе крестовина канализации получается слишком высоко). В то же время инсталляцию вроде как логичнее ставить непосредственно на плиту. Конфигурация санузла такова, что стояк канализации должен оказаться непосредственно за унитазом. В таком случае сколько примерно нужно оставить места между краем стяжки и канализационным стояком, чтобы там разместилась сама инсталляция и ее соединение со сливом?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.08.2017 в 22:52:44
anagnost написал: каково оптимальное положение отводов на водоснабжение, учитывая, что все обслуживаемые элементы в сантехническом шкафу нужно смонтировать выше инсталляции?
вот гляньте, что то похожее https://goo.gl/photos/6u5MG48HsQBqYkjz6
AndyMirror
AndyMirror
07.08.2017 в 23:16:57
anagnost написал: в санузле придется заливать (плавающую) стяжку, по высоте примерно соответствующую прежнему поддону (иначе крестовина канализации получается слишком высоко
Стояки и перебрать можно.
