Remonter\/
Remonter\/
08.08.2017 в 16:18:38
Всем привет!
Менял эксцентрики смесителя, завернул их на 2-2,5 оборота, ничего не течет при полном давлении. На большее количество завернуть не могу, не смогу тогда смеситель закрутить так, чтобы не капал из-под прокладок, там еще декоративные чашки.
Либо покупать удлинители (купил сантиметровые - не подошли, много), либо оставить все как есть. Скажите, какая вероятнось протечек из резтбы со льном, если закручено на 2-2, оборота. Можно ли пользоваться?
Remonter\/
Remonter\/
08.08.2017 в 21:40:26
Закрутил на 3,5 оборота. При регулировке эксцентриков (водорозетка установлена немного не по уровню), чтобы смеситель установить по уровню, приходится немного подгибать (смешать друг на друга) эксцентрики. Из-за этого образуется напряжение полипропилена. Скажите, это очень плохо?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.08.2017 в 22:13:40
Remonter\/ написал: образуется напряжение полипропилена. Скажите, это очень плохо?
Это во многом зависит от силы созданного напряжения, которое только по вашему почерку трудно определить. Вот когда озвучите силу этого напряжения в ньютон-метрах [Н·м] тогда можно будет что либо сказать, но самое лучшее, конечно, если перевести силу этого напряжения с ньютон-метров в килограмм-силу-метр [кгс·м]
ser000
ser000
08.08.2017 в 22:25:32
Tehnik-san написал: но самое лучшее, конечно, если перевести силу этого напряжения с ньютон-метров в килограмм-силу-метр [кгс·м]
Лучшее не создавать силу.
Remonter\/ написал: чтобы смеситель установить по уровню, приходится немного подгибать (смешать друг на друга) эксцентрики. Из-за этого образуется напряжение полипропилена. Скажите, это очень плохо?
Время покажет. У знакомых на ППР отводе 20 мм, длинной чуть больше 5 см висел фильтр, счётчик и ещё гибкие шланги, так отвод мужественно всё это выдерживал несколько лет, потом указал что так не следует делать и была установлена подпорка под железо.
Remonter\/
Remonter\/
09.08.2017 в 19:38:10
Remonter\/ написал: Закрутил на 3,5 оборота. При регулировке эксцентриков (водорозетка установлена немного не по уровню), чтобы смеситель установить по уровню, приходится немного подгибать (смешать друг на друга) эксцентрики. Из-за этого образуется напряжение полипропилена. Скажите, это очень плохо?
Remonter\/, на самом деле, там даже не трубы под напряжением, а сама пластиковая планка (водорозетка), откуда "выходят" комбинированные муфты. Так что фигня.
