dummer
dummer
Ровно
16.12.2005 в 12:15:52
Меняю отопительный котел.
Новый котел имеет встроенный насос. Система отопления пока-что советская железная. Соответсвенно необходимо вставить кусок металопласта, вернее 2 - один 1-2 метра, другой 2-3. По резьбе на котле выходит что диаметр металопл. трубы должен быть 20 мм. Но я посмотрел на внутренний диаметр такой трубы и мне кажется что он слишком мал.
Хотелось бы услышать мнение знающих людей по этому поводу -
ставить трубу 20 или через переходник 25 или больше? Какой вообще диаметр трубы достаточный для системы отопления с принудительной циркуляцией?
Zubr56
Zubr56
16.12.2005 в 16:10:24
Думаю металлопласт для отопительного котла не подойдет. Приятель по работе дважды себя затапливал кипятком в собственном доме правда. Стоял не более полугода и разрывался т.к. кипяток высушивал пластик и расходился шев. Приносил показать часть это у трубы. Имейте на всякий случай это в виду. Думаю вряд ли что-то изменилось. Ведь придел температуры у него 95 градусов кажется. Более подробно скажут специалисты
dummer
dummer
Ровно
16.12.2005 в 16:40:06
Zubr56 написал : Думаю металлопласт для отопительного котла не подойдет. Приятель по работе дважды себя затапливал кипятком в собственном доме правда. Стоял не более полугода и разрывался т.к. кипяток высушивал пластик и расходился шев. Приносил показать часть это у трубы. Имейте на всякий случай это в виду. Думаю вряд ли что-то изменилось. Ведь придел температуры у него 95 градусов кажется. Более подробно скажут специалисты
Что же использовать в таком случае? :(
16.12.2005 в 19:36:55
Три года стоит металопласт 20мм- полет нормальный. Но можно поставить медь, а можно и золото.
samorez
samorez
17.12.2005 в 00:16:13
dummer написал : Меняю отопительный котел.
Так система под магистральным давлением? Если нет, то пластик сдюжит. Если под общим давлением, то сталь.
