igor1
igor1
11.08.2017 в 17:29:09
Дерьмовое крепление. Я, в подобных случаях, если есть хоть малая возможность, просверливаю отверстие, нарезаю резьбу (обычно М3, больше не проходит) и одеваю провод с наконечником с проушиной. Либо 2 арочные шайбы (снимаю с контакторов).
Марат010189
Марат010189
01.03.2020 в 19:22:03
У меня тоже в этом месте у клеммы пластик плавится, и на полную мощность бойлер перестал включаться? Что делать? Кто подскажет. Бойлер электролюкс 2квт
Ixtim
Ixtim
Кемерово
01.03.2020 в 19:48:01
Марат010189, в сервисный центр обратиться.. должны помочь
АлВас
АлВас
Одесса
01.03.2020 в 19:55:51
Плавится от нагрева, нагрев от паршивого контакта. Для устранения еще и СЦ нужон, самому не справиться?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
01.03.2020 в 20:09:25
АлВас написал: самому не справиться?
если в интернете задаёт вопрос, значит не уверен... а если не уверен, то что он там натворит, одному богу известно... пусть лучше мастер делает
АлВас
АлВас
Одесса
01.03.2020 в 20:40:37
Тоже верно. Только смысл в таком вопросе, если все равно к мастерам бежать? Или кто-то тут скажет- не, не надо, само пройдет, рассосется...?
ZooZoo
ZooZoo
01.03.2020 в 21:24:07
Марат010189 написал: У меня тоже в этом месте у клеммы пластик плавится, и на полную мощность бойлер перестал включаться? Что делать? Кто подскажет. Бойлер электролюкс 2квт
Марат010189,
отключите питание бойлера (дополнительно проверьте индикаторной отверткой, что фазы на клеммах ТЭНа нет) снимите клеммы с контакта ТЭНа, предварительно пошатав их туда-сюда :) если болтаются, то нужно пассатижами клеммы чуть сжать и надеть опять на контакты ТЭНа, зачистив их перед этим самой мелкой шкуркой с двух сторон; затем подвигать клеммы на 1...3мм туда-сюда :) если клеммы не болтались, а пригорели (при снятии клемм будет виден черный нагар и, возможно, сгоревший пластик), т.е. сидят мертво, то клеммы придется заменить для этого их нужно откусить от питающих проводов, сходить с ними в магазин и купить 2шт аналогичных а далее - зачистка контактов ТЭНа, пайка или обжимка новых клемм и т.д.
юра Т
юра Т
01.03.2020 в 21:44:37
фото где?
Марат010189
Марат010189
02.03.2020 в 14:17:24
юра Т, -
dokar
dokar
Мадонатор
02.03.2020 в 14:51:07
Марат010189, Здесь вы ничем не вылечите контакты на ТЭНе. Или это будет совсем не надолго . ТЭн под замену . УЗО - то на бойлер стоит ? Заземление ? Ну и дерьмище стал гнать Электролюкс .
Да, ни фига.
02.03.2020 в 15:05:39
dokar написал: Здесь вы ничем не вылечите контакты на ТЭНе.
Это почему? Если нагрев идет от плохого контакта....
