Nika_nik
Nika_nik
10.03.2023 в 04:04:53
BV написал: Nika_nik,
  1. оставьте счетчик в покое - он работает.
  2. автоматы 50А и 25А надо менять
  3. розетки неработающие - чинить
  4. Вместо бла-бла-бла - сколько кВт*час в месяц?
  5. считает ли счетчик чужое - по выключайте свет и приборы из розеток на сутки - узнаете.
  6. Ясновидящих на расстоянии тут нет
BV,
  1. Спасибо вам, я как раз хотела написать, что опытным путем отследила, что красный индикатор отключается только тогда, когда отключается холодильник. Так что со счетчиком все в порядке.
  2. Менять что на что? Я так понимаю, что вход на 25А переделать?
  3. это да, только надо тогда будет всю сеть менять, в смысле все электричество заново делать, а это штробить и т.д. Буду ждать до лета, когда проветрить можно будет от пыли.
  4. 47 за февраль
  5. ок
  6. Почему, я есть. Вот я просыпаюсь и всегда знаю, который час до минут. В любое время суток.
Nika_nik
Nika_nik
10.03.2023 в 04:30:17
BV :flirt Я как раз и хотела написать, что у меня со счетчиком все в порядке. Он отключается только когда холодильник перестает работать.
Nika_nik
Nika_nik
10.03.2023 в 05:15:06
Как это можно объяснить, если чел знает, который час с минутами без часов? Даже после пьянки-гулянки. Что за внутренние часы такие? Вот разбуди меня в любое время суток, я скажу, который час на интуиции. Кто это может объяснить, а то мне от себя самой страшно становится.
Причем узнать время я могу только интуитивно, вот как бог на душу положил, в смысле не задумываясь. Стоит задуматься, т.е. включить мозги, то волшебство пропадает, и я уже ошибусь.
Причем я интуитивно проверяю зарядку ноута, 47 процентов. Я просто в этот именно момент решаю посмотреть, какой заряд. И всегда именно это будет 47 процентов.
Вот как это объяснить?
10.03.2023 в 07:39:42
.2. Там не понятно как включены 50А и 25А. Отключайте по одному и смотрите что отключилось. 50А отключит счетчик или нет? .4. Нормально
.6. в раздел болталка, или к бабушкам на лавочку
Nika_nik
Nika_nik
12.03.2023 в 13:29:18
BV написал: .2. Там не понятно как включены 50А и 25А. Отключайте по одному и смотрите что отключилось. 50А отключит счетчик или нет? .4. Нормально
BV, Спасибо вам за ответ! Что 50, что 25 отключают полностью электричество одинаково, плюс перестает гореть красный индикатор на счетчике. Не могу только проверить холодильник, потому что там лампочка внутри не горит давно. Я знаю точно, что только стиралка подключена отдельным кабелем с отдельной розеткой. Сейчас проверю, когда она отключается. А, вот она отключается только если отключить 50А
Nika_nik
Nika_nik
12.03.2023 в 15:41:12
Получается всё, кроме стиралки, отключается по 25А, а всё, включая стиралку, отключается по 50А.
Холодильник, думаю, сидит на 25. Как проверить, не знаю. Он как притих так и не включается.
Буду благодарна за вашу помощь.
12.03.2023 в 19:35:12
Nika_nik, в розетку холодильника светильник включить
12.03.2023 в 19:40:36
ser000
ser000
13.03.2023 в 09:30:29
Nika_nik написал: Холодильник, думаю, сидит на 25. Как проверить, не знаю. Он как притих так и не включается.
В современных холодильниках есть лампочка подсветки, если открыть дверку холодильного отделение лампочка включается при наличии напряжения в розетке (в некоторых современных моделях и морозилка подсвечивается).
Nika_nik
Nika_nik
14.03.2023 в 06:53:46
BV написал: Nika_nik, в розетку холодильника светильник включить
BV, Точно, спасибо, как посветлеет, проверю.
Nika_nik
Nika_nik
14.03.2023 в 06:58:21
ser000 написал:
ser000, У меня холодильник старичок, Саратов 1615 М еще советских времен:swoon
