Radio
Radio
Заблокирован
11.08.2017 в 16:23:04
megrad написал: Не зря видимо при совета колечки гнули.
А теперь с матом выдирают все нагнутое :)
megrad написал: О , просвятите. Какой должен быть запас7
Нет, нет, вам лично можно никакого не делать. Не обращайте внимания на стариковское брюзжание. :)
megrad написал: Где винтом, что 1,5 что 2,5 на раз пережимают.
Интересно, почему пережимают не все, а только избранные? :confused:
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.08.2017 в 16:23:22
Radio написал: Абсолютное излишество, лишенное смысла.
я бы не сказал... электрически может и лишено, а вот механически очень даже не лишено - защита от прокручивания провода, особенно если это автомат с Пэ образной прижимной скобой а не U образной
Radio
Radio
Заблокирован
11.08.2017 в 16:23:52
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
Radio
Radio
Заблокирован
11.08.2017 в 16:26:08
haramamburu написал: а вот механически очень даже не лишено - защита от прокручивания провода
Прокручивания по- или против часовой стрелки? :cool:
Вы вообще зажатую в клемму жилу теребить пробовали? Крутить там, дергать, всё такое?.. И как успех? :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.08.2017 в 16:31:37
Radio написал: Вы вообще зажатую в клемму жилу теребить пробовали? Крутить там, дергать, всё такое?.. И как успех? :)
даже очень успешно))) я свое ИМХО выказал... не более..
igor1
igor1
11.08.2017 в 17:11:57
Странное дело. Человек спросил:
d___ написал: что такое "протянуть"
Ответ:
megrad написал: Протягивается клемма контакта АВ
Это что, нормально?. Для ТС: со сленга электриков это переводится - зажать. Т.е., есть контакт, в котором зажат провод. Есть сомнение в том, что зажат достаточно крепко. Берете отвертку и пытаетесь зажать сильнее. А дальше еще круче. Вопрос:
d___ написал: как замерять состояние линии?
Ответ:
megrad написал: Мегером, примерно так ссылкаплюс при установки новых АВ, УЗО, дифов их тоже бы прогрузить, примерно так ссылка,
Да так, как указано в Ваших ссылках, не то, что "чайник", профи не всякий сможет сделать: где взять это оборудование, а особенно для прогрузки. В общем так. Ваше УЗО плохого качества. 10 срабатываний - это не причины для выхода из строя УЗО по утечке, даже, если там было К.З., поскольку Вы сказали, что есть защита : АВ 10А. Как выбрать хорошее - не знаю. Конечно, данное УЗО - не блеск: электрическая износостойкость 4000 циклов. Но это существенно больше 10. Конечно, скажем у GE - 10000, у Дельты - и вовсе 20000 ну, и т.д. Наверное, надежнее какие-то бренды: Легранд, Шнейдер, АВВ. Но, к сожалению, гарантии все равно нет. Я выбрасывал и АВВ, и Сименс. Конечно, мне проще: выбросил, купил (я электрик на заводе, покупаю не себе, а заводу).
igor1
igor1
11.08.2017 в 17:17:57
Radio написал: Абсолютное излишество, лишенное смысла. Хоть втрое складывайте. На самом деле нужно всего лишь зачистить жилу на необходимую длину и затянуть клемму необходимым моментом.
Абсолютно верно, согласен на все 100%.
Radio написал: ЗЫ. Отдельно бесят "электрики", которые, понакрутив всяких коленец в клеммах, не оставляют даже минимального запаса жилы для внесения каких-либо изменений или проведения ремонтных работ. Что мне толку от его подвывертов, если зачистить жилу второй раз, после выгорания клеммы, невозможно?
Как я Вас понимаю. Только вчера мучился с подобной проблемой. Впечатление такое, что после монтажа излишек провода вытянули из коробки.
megrad
megrad
11.08.2017 в 17:36:40
igor1 написал: Да так, как указано в Ваших ссылках, не то, что "чайник", профи не всякий сможет сделать:
Покрутить ручку у мегера? Да для прогрузки нужно оборудование или деньги, чтобы заказать услугу на дом.
Radio, не был бы Radio, если не сместил акценты. Речь шла за шину с винтами
igor1 написал: А дальше еще круче. Вопрос: d___ написал: как замерять состояние линии? Ответ: megrad написал: Мегером,
Ваше предложение, комментировать всегда проще.
Radio написал: Нет, нет, вам лично можно никакого не делать.
Кто бы сомневался, что то я в Ваших щитах этого запаса не увидел.
igor1 написал: Впечатление такое, что после монтажа излишек провода вытянули из коробки.
Вы распред коробки со щитом не путаете? И даже могу сказать куда излишки пошли.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
11.08.2017 в 19:48:26
Хуже от петли точно не будет, только лучше - площадь контакта увеличится в 2 раза. И при чём здесь вообще запас? В огороде бузина, в Киеве дядька.
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
11.08.2017 в 20:23:49
megrad написал: что то я в Ваших щитах этого запаса не увидел.
Вы в своем репертуаре, смотреть глазами не желаете упорно :) В моих щитах фактически любую отходящую жилу можно спокойно сунуть в любой модуль.
igor1
igor1
12.08.2017 в 00:09:41
megrad написал: Ваше предложение, комментировать всегда проще.
А я его высказал: Выбросить УЗО, оно бракованное. Это единственное, что можно увидеть через компьютер. Все остальное: плохой контакт, неисправная линия - это измышлизмы, которые проверить не возможно. Год назад я выбросил УЗО 40А, 30мА, 3 фазы от АВВ. Стояло в щитке лет 15, но, если в этот щиток за все годы что нибудь мощнее зарядки от телефона воткнули, так вряд ли. Но, при случайное проверке не отреагировало на "Тест". И что, я должен был весь завод проверять чтобы понять, с чего бы это УЗО накрылось? Зачем? Но контакты в нем (УЗО) были затянуты нормально. Впрочем, т.к. оно не работало, то это значения не имело.
megrad написал: Вы распред коробки со щитом не путаете?
Нет, не путаю. В теме не было указано, что речь идет о щите, это раз. А 2 - без разницы где нет запаса: в коробке или в щите. Он нужен и там, и там.
