megrad
megrad
11.08.2017 в 17:41:20
Radio написал: Проводом, что логично.
Для Вас?
Radio написал: Открываем глаза, смотрим снова и снова, пока не дойдет:
Бл.. Всё равно только врагу. И как ставят многие над плитой.
Radio написал: шнайдер сегодня такое жэ гогно, каким бы и при советах, только еще хуже?
При советак контакты руками не гнулись.
Radio
Radio
Заблокирован
11.08.2017 в 20:28:06
megrad написал: Для Вас?
Для любого здравомыслящего человека.
megrad написал: При советак контакты руками не гнулись.
Еще скажите, что презервативы тоже :D
Radio
Radio
Заблокирован
11.08.2017 в 20:28:39
Ага, и презервативы тоже :D
megrad
megrad
11.08.2017 в 20:51:27
Radio написал: Еще скажите, что презервативы тоже
Мда, странные ассоциации. Контакты и РТИ, где то рядом.
Radio написал: Для любого здравомыслящего человека.
А Вы пробовали на контакты данного разъёма разместить два разных провода?
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
12.08.2017 в 15:42:36
Блоки подобные не ставил - признаюсь даже не щупал. Не сложно предположить,что будет крайне неудобно тянуть в такой блок два кабеля (3x2.5 и 3х6) и расключать внутри. Сейчас так никто не делает. Для той же эл плиты или варочной кабель тянут внизу за самой техникой (подключать можно как через подобный разъем,так и напрямую - как угодно). Блок розеток обычно располагается над столом и служит для подключения чайника/микроволновки,так и всякой мелочевки вроде зарядки телефона или миксера.
megrad
megrad
12.08.2017 в 16:00:10
AlekSss написал: что будет крайне неудобно тянуть в такой блок два кабеля (3x2.5 и 3х6) и расключать внутри.
Radio, Вам же обосновал
Перемычка между силовым разъёмом и розеткой. В итоге один кабель 3х6.
линк
линк
Кармиэль
12.08.2017 в 18:42:53
Чего не IEC 60309 ?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.08.2017 в 18:43:28
megrad написал: Radio, Вам же обосновал
megrad написал: Перемычка между силовым разъёмом и розеткой. В итоге один кабель 3х6.
да нихрена он не обосновал... колхозит как обычно... http://www.mastergrad.com/forums/t270491-podklyuchenie-varochnoy-i-duhovogo-shkafa/?page=3 [ссылка]
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.08.2017 в 18:45:24
AlekSss написал: Для той же эл плиты или варочной кабель тянут внизу за самой техникой (подключать можно как через подобный разъем,так и напрямую - как угодно). Блок розеток обычно располагается над столом и служит
тут речь не про розетки фартука, а варочная и духовка, не путайте
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
12.08.2017 в 18:49:41
Можно сделать перемычки,можно обжать гильзами например - только это все равно как минимум не правильно и просто глупо.
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
12.08.2017 в 18:51:40
haramamburu написал: тут речь не про розетки фартука, а варочная и духовка, не путайте
ну так пусть две линии тянет тем более )
