25.09.2021 в 08:07:11
Protector77, Похоже это тоже самое,только наклейка другая.При покупке штангенциркулем измерьте толщину,для стран 3 мира Кип делает тоже самое но толщиной 1,5мм,но дешевле.(Хотя в принципе для обычного блока,весом 22-26 кг хватит и этих 1.5мм,у обычных стальных-1мм).
29.09.2021 в 19:24:18
КАТРАН написал: Protector77, Похоже это тоже самое,только наклейка другая.При покупке штангенциркулем измерьте толщину,для стран 3 мира Кип делает тоже самое но толщиной 1,5мм,но дешевле.(Хотя в принципе для обычного блока,весом 22-26 кг хватит и этих 1.5мм,у обычных стальных-1мм).
КАТРАН,
Спасибо! Но я думаю купить цельные, тоже из нержавейки, только матовой. Производитель лазером вырезает «лекало» и гнёт его, придавая итоговую форму; заявляют нагрузку 150 кг для 2 мм. У меня под окнами вход в магазин, надо перестраховаться ;)
05.10.2021 в 09:38:17
Protector77, Такая конструкция менее жесткая,чем сборный или сварной уголок.
05.10.2021 в 21:02:26
КАТРАН написал: Protector77, Такая конструкция менее жесткая,чем сборный или сварной уголок.
КАТРАН,
Ещё раз спасибо! Сам гуманитарий, сопромат не изучал, но смущает, что в гнутых кронштейнах весь вес приходится лишь на одну полоску стали, а в сборных или сварных их получается две плюс пятка (в сварных она вообще приварена). Спросил об этом производителя, предлагает толщину увеличить до 4-5 мм. Кажется, это немного перебор уже: получится громадная конструкция с малым КПД. Задумался.
13.10.2021 в 23:15:00
В итоге решил сам разработать проект кронштейна: выбрал вариант с болтовыми соединениями, нарисовал схему, указал параметры, разослал производителям. Один отказался, второй взял время на подумать, а третий решил пустить их в серийное производство. Вот. :)
15.10.2021 в 07:35:39
Protector77, Я бы на Вашем месте уже глядел в сторону стеклопластика,за ним будущее.Например ступинский стеклопластиковый завод,он уже много чего делает.Когда металлоконструкцию нужно вмуровать в пол,чтобы не было промерзания пола,я использую их стеклопластиковые профили вместо металлических,прекрасно работают.
19.10.2021 в 19:09:52
КАТРАН написал: Protector77, Я бы на Вашем месте уже глядел в сторону стеклопластика,за ним будущее.Например ступинский стеклопластиковый завод,он уже много чего делает.Когда металлоконструкцию нужно вмуровать в пол,чтобы не было промерзания пола,я использую их стеклопластиковые профили вместо металлических,прекрасно работают.
КАТРАН,
Я не спец в таких вопросах, а обычный Покупатель, который решил не ограничиваться дешевыми кронштейнами, которые по-умолчанию использует большинство монтажников. Благодаря полученной, в значительной степени и на данном форуме (а в большей части из Ваших публикаций) информации, определился, что они должны быть, как минимум из нержавеющей стали и не 1,5-2 мм, а хотя бы 3; они должны быть из гнутого листа по типу швеллера и на болтовых соединениях, возможно с нижней «подпоркой». А стеклопластика немного опасаюсь: направление, быть может и перспективное, но дождусь массового применения, отзывов, а там видно будет :)
22.10.2021 в 10:01:08
Protector77, 3 мм для просто кронштейна-это конечно надежно,но это перебор.Я бы из стали толщиной 3мм сделал не просто кронштейн,(г-образный),а п-образный кронштейн на который сверху прикручивается козырек от сосулек,вот тут эти 3мм очень понадобятся.
13.12.2021 в 18:22:48
КАТРАН написал: Protector77, 3 мм для просто кронштейна-это конечно надежно,но это перебор.Я бы из стали толщиной 3мм сделал не просто кронштейн,(г-образный),а п-образный кронштейн на который сверху прикручивается козырек от сосулек,вот тут эти 3мм очень понадобятся.
КАТРАН, Снова благодарю Вас за дельный совет, но подобную конструкцию мне разместить не удастся, параметры свободного пространства не позволят. Козырёк, как выяснилось, не нужен, так как край крыши выступает на 80 см от стены и снег/сосульки просто физически не могут попасть в НБ. Остановился на кронштейнах 2 мм с нижними подпорками, уже купил, теперь голову ломаю, чем их к стене прикручивать. Толщина шурупа понятна - 10 мм, исходя из параметров имеющихся монтажных отверстий, а вот с длиной вопрос: стена из полнотелого кирпича, но снаружи отделана также полнотелым кирпичом, положенным «на ребро» (дом - сталинка типа). Дюбель читал диаметром надо 14 лучше, но можно и 12, а вот по длине загадка прям :help Подскажите, пожалуйста, если возможно, какой длины дюбели/шурупы лучше выбрать? Заранее признателен за помощь :)
17.12.2021 в 10:29:56
Protector77, В Москве одним из представителей крепежа от фирмы БОШ является торговый дом Эгида,сигнальный проезд 19.Я у них покупаю коробками,(50 комплектов), пары дюбель-шуруп(fisher fur/fus) .Для обычного кондера хватит диаметра шурупа 8мм,диаметр дюбеля 10мм длиной 100мм.У них есть и длиньше но это уже перебор.Закручиваю я их ударным гайковертом хилти с силой удара 450 нм и эти тонкие,но немецкие шурупы хорошо и закручиваются и выкручиваются,потому что сталь там каленая,а все,что продается на рынках-сырой переплав из металлолома,я не могу своим гайковертом ни закрутить их,не открутить старые шурупы подобного типа,у них срывает голову,хотя диметр тела шурупа там 10мм и больше.Не в диаметре дело,а в марке стали.(сила удара 450 нм-не сильная,автомобильные колесные гайки отвинтить не может,там нужно 1500-2000 нм). Когда креплю кронштейны в рыхлые стены просто добавляю крепежных отверстий,креплю каждый кронштейн не на 2 а на 4 шурупа,но длиной 100мм.
23.12.2021 в 19:11:07
КАТРАН, Снова благодарю Вас! Вчера с соседом пересёкся, он недавно тоже кондиционеры ставил и у него остались практически такие же дюбели fisher 10 мм с шурупами 8 мм из нержавейки, только SXRL и 120 мм длиной. Он их заранее покупал, но установщики свои анкеры использовали, хотя анкеры, насколько понимаю, лучше для бетона применять. Посоветуйте, пожалуйста, ещё раз: такие можно использовать?
24.12.2021 в 09:31:26
Protector77, Смело можно применять,единственно,что намучаетесь их закручивать-они очень тяжело идут.
12.02.2022 в 20:12:43
На днях попался образцово-показательный-сложный заказ.Москва- Щукино,старый дом с крышей с уклоном около 45 градусов.На таком уклоне разумеется ничего не держится и всю зиму идет снегопад-сосулькопад,а при оттепели или летом хлещет вода как из шланга.Последние фото-чужие монтажи,стандартный защитный козырек быстро сминается и он ложится на наружный блок,без него еще веселее,все во льду и от удара наклонены блоки наружу. Купил 2 консоли DKS Angara ,прикрутил их на шурупы wkret-met длиной 160мм к стене дома,купил лист алюминия толщиной 3мм,снизу проклеил акустической виброизоляцией STP.Все собрал,все работает,от падающих сосулек спасает,но их так много и падают постоянно,вообщем удары передаются на стену и заказчикам это не понравилось,а потом оттепель пришла и вода начала заливать козырек,опять постоянный шум,вообщем пришлось докупить пружинных виброизоляторов,каждый на вес 5кг,и поставить алюминевый лист на них,а сверху,на прозрачный силикон приклеить лист поролона толщиной 5см и наступило счастье,абсолютно тихо в спальне,вне зависимости от того,что постоянно падает или льется на козырек. Так не надо делать.
21.02.2022 в 07:00:53
Отсутствие хорошего козырька в зоне падения сосулек.
11.03.2022 в 13:00:15
Стандартный козырек,ситуация чуть лучше.
