Хоть это и хилти но как-то стремно что снизу на вертикальной стойке нет никакого ограничения для горизонтальной планки. Такое ощущение что если по какой-то причине ослабнут болты и кондиционер с грохотом ляжет на пол.
Ким написал:
Ким, я знаю подобные системы, они предназначены для подвеса и крепления трубопроводов, причем больших диаметров, но Хилты нигде в методичках их подобным образом монтировать не рекомендуют, подвес и крепление делается исключительно не с одной стороны балки а с двух ...
Ким написал:
Бориска66,
Есть там и были куплены треугольные усилители,но не стали ставить-перебор и некрасиво,ничего там ослабнуть и съехать не может,Вы просто своими глазами это не видели,там куча металлических зубцов,которые при затягивании гаек вгрызаются в металл,марка прочности стали на крепежных болтах не помню точно,но выше обычных 5-6,около 8-9 единиц.Вообщем дорого,но все продумано до мелочей,все легко регулируется и любая бестолочь может быстро собрать очень прочную конструкцию.
Ким написал:
Бориска66,
"стрёмно" не от кронштейна Hilti, а от того, что местная "профессура" не различает элементарно балку от консоли...
Вот это - стрёмно!
А одна консоль на фото свободно держит сосредоточенную нагрузку 100 кг (три наружных блока).
Крепежные монтажные гайки (фирменная парная болт+гайка) из стали класса прочности 8.8 (погуглите для общего развития, что это).
Каждая монтажная гайка рассчитана на нагрузку 500 кг.
Т.к. в точках крепления по две гайки - нагрузка не менее 900 кг.
Сам монтажный профиль и фасонные изделия в исполнении горячего цинкового покрытия.
А вы говорите "стрёмно"...
kirpich написал:
Во-первых, про "стремно" написал я а не Борис
Во-вторых, прочитайте ее раз как написал. Прекрасно представляю что такое крепеж от Хилти.
Но старая привычка что "запас полупопицы не тянет …" и "все должно быть сварено из швеллера не менее чем сотый …" это уже в крови.
Так что, это скорее всего "мысли в слух .." чем реальность.
КАТРАН написал:
прочного,нержавеющего козырька для кондиционера.Рифленый алюминий толщиной 3мм покупается на любом рынке.
Подскажите, пожалуйста, можно ли делать козырек для кондиционера из 1) пластикового широкого подоконника, 2) из оконного отлива широкого? Снизу планирую тоже шупогасяшую-виброгасящиую автомобильную изоляцию приклеить.
По Вашим образцам сварена сейчас такая конструкция для наружного блока Hisense (траверса монтажная 38402мм, стойки для козырька-крыши из металлопроката "квадратной трубы")
myremont,
Из практики.Пустая бытылка из под шампанского,выброшенная в новыйй год из окна 16 этажа,на 2 этаже,горлышком пробивает верхнюю металлическую крышку насквозь.Ваш хрупкий на морзе пластик тоже пробьет,думайте.Если очень хочется пластик,смотрите в сторону поликарбоната целикового,не сотового,карбон,кевлар,углепластик,углеволокно,стеклопластик,они выдержат.
КАТРАН, кажется, поняла. Если брать пластиковый подоконник, то от холода он станет хрупким. Сверху нас только + 1 этаж, выше - технический этаж и крыша дома. Даже если не думать, что кто-то сбросит с верхнего этажа бутылку. Спасибо! Покрашу лист металла в белый цвет.
Ребята, КАТРАН, Бориска66, Ким, добрый день.
Планирую купить лист металла для крыши кондиционера. Вопрос, если сама длина кондиционера 660мм, а с отводами (на схеме) для трассы = 722мм, то какой длины делать крышу? Должна ли крыша прикрывать отводы для трассы (отметила на схеме)? Спасибо!
Мало сделать прочной металлоконструкцию,потом нужно уметь защитить ее от ржавчины и далеко не любая краска подходит.Скорее наоборот,все то,что продается в магазинах через несколько лет отваливается и металл начинает ржаветь.(широко разрекламированный хамеррайт-полная хрень,если красить им без грунта,отвалится на следующий год).Самая лучшая в мире краска,которой сразу красят по металлу на сегодняшний день изображена на фото,в России ее не делают,на заказ приходит из финляндии.На фото дом на улице марьинский проезд 17,хорошая прочная металлоконструкция плохо покрашена,была,начала ржаветь.Перед монтажем наружного блока зачистил и перекрасил,на 10 лет можно точно забыть.
Это не самодельные,но прочные,нержавеющие кронштейны.Собираются при помощи крепежа на гайки с тефлоновым кольцом,(предотвращает откручивание),есть любые размеры,качество мне очень понравилось.
КАТРАН написал:
КАТРАН,
Нашёл объявление по таким же кронштейнам, но производства Великобритании (LYTELLTON). Похоже, что это и не LYTELLTON, и не КIPP. Хотя выглядят довольно неплохо. Хорошо бы с технической информацией по ним ознакомиться.
Protector77,
Похоже это тоже самое,только наклейка другая.При покупке штангенциркулем измерьте толщину,для стран 3 мира Кип делает тоже самое но толщиной 1,5мм,но дешевле.(Хотя в принципе для обычного блока,весом 22-26 кг хватит и этих 1.5мм,у обычных стальных-1мм).
КАТРАН написал: Protector77,
КАТРАН,
Спасибо! Но я думаю купить цельные, тоже из нержавейки, только матовой. Производитель лазером вырезает «лекало» и гнёт его, придавая итоговую форму; заявляют нагрузку 150 кг для 2 мм. У меня под окнами вход в магазин, надо перестраховаться
