КАТРАН
КАТРАН
17.05.2022 в 22:55:52
Сегодня работал на другой квартире у хозяина этого козырька из начала темы, один недостаток все таки здесь есть. Дебилы, чистящие крышу, теперь специально собираются, над этим козырьком и специально целятся льдинами в него, игра у них такая, козырьку то пофигу, но крышу пробили ломами
насквозь,и теперь она течёт!
R2LAC
R2LAC
Сафоново
21.05.2022 в 13:13:17
КАТРАН, скажите пожалуйста,а где покупаете такой листовой алюминий
?? По строительным магазинам поискать? Над своим недавно установленным НБ(девятка) решил поставитьт защиту пока весна. Рубанули мне кусок стали 3 мм размером 900х600 но она ж,зараза,тяжёлая,надо что-то полегче придумать. Стена бетонная,советская,ещё и неровная,типа для красоты или проект такой-в общем,тяжело будет с трёхмиллиметровкой возиться. Вообще,какой стали более чем достаточно? Может 1 мм поискать на металлобазах? Спасибо за тему,очень интересно было почитать.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
21.05.2022 в 13:21:17
КАТРАН, навскидку погуглил в пределах 100 км от меня- в Леруа Смоленска есть алюминий 1,5 мм тонковато будет? Дело в том что НБ на первом этаже,дом 5 этажей и за зиму мужики из ЖЭКа раза по три-пять лазают срубают сосульки. Они нарастают небольшие но всю зиму так вот летят куски льда с крыши и они набирают довольно нехилую скорость.
КАТРАН
КАТРАН
21.05.2022 в 19:27:16
R2LAC, Последнее время листовой алюминий покупаю здесь.Уголок из алюминия-это ерунда,очень чахлый будет,сталь резко прочнее,1мм стали уже хватает,но руками тронешь-качается,2мм-резко лучше,ну 4 мм вообще намертво.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
21.05.2022 в 19:50:58
КАТРАН написал: R2LAC, Последнее время листовой алюминий покупаю здесь.Уголок из алюминия-это ерунда,очень чахлый будет,сталь резко прочнее,1мм стали уже хватает,но руками тронешь-качается,2мм-резко лучше,ну 4 мм вообще намертво.
КАТРАН, понял,спасибо !!
КАТРАН
КАТРАН
26.05.2022 в 08:10:28
Разновидность самодельных кронштейнов,для монтажа через стекло.В данном случае еще и забор воздуха для рекуператора мицубиси электрик Lossneu vl-100 сделан,поэтому обычное стекло заменил на органическое.
КАТРАН
КАТРАН
31.05.2022 в 12:25:13
Козырек-это хорошо,но голуби загаживают все,но фото хозяин квартиры купил на рынке какких то дешевых пластмассовых ежиков и наклеил на козырек,отлив-голуби пересели на другой.
Ким
Ким
31.05.2022 в 12:58:23
Еще надо было кустарник посадить чтобы эти голуби не садились. А лучше кактусы :) ;)
Эти противоголубиные ежи для снега как отличная снегозодержалка будет работать
КАТРАН
КАТРАН
01.06.2022 в 08:26:26
Вот такие красивые сосулечки вырастают в одном домике в Электростали,а кондер купили тихий,дорогой,Тошибу,жалко.1,5 месяца ждала меня заказчица,но дождалась,сделал ей самодельный,очень прочный козырек,совмещенный с кронштейнами,потому что стандартные белые кронштейны,при монтаже на корявые стены теряют эмаль и быстро начинают ржаветь.40 уголок,сверху лист алюминия толщиной 3мм,снизу алюминевого листа приклеена акустическая виброизоляция STP Gold.Сверху можно приклеить поролон,будет вообще бесшумно.Несмотря на низкое расположение конструкции,(чтобы глыбы льда не разбили окно),тень на соседнее окно не идет.
КАТРАН
КАТРАН
09.07.2022 в 11:13:41
Хороший металлический козырек спасает не только от льда,но и от кирпичей,если это сталь-раз в год покрасил и забыл,алюминий вообще не требует ничего.На фото такой и не такой ну и последствия.
КАТРАН
КАТРАН
02.09.2022 в 23:30:33
Ещё один самодельный вариант защиты низкоустановленного НБ от воды,(с крышы),кражи и сосулек.
