КАТРАН
КАТРАН
27.09.2022 в 11:59:44
Я тут ставил кондер,русским языком спросил,козырек нужен,ответили нет,не нужен,через месяц передумали,оказывается сосульки падают,давай прочный козырек.Впритык поместил козырек.Уклон не большой,для слива воды хватит,а вот если большая глыба прилетит,кондеру ничего не будет,а вот стекло окна может не выдержать,поэтому желательно сразу определяться,будет,(пускай потом),козырек или нет,тогда НБ вешается чуть ниже. Варится конструкция из прочного уголка,красится двухкомпонентой эпоксидной краской,покупается лист алюминия толщиной 3мм,снизу этот лист обклеивается акустической виброизоляцией STP GOLD,привинчивается этот лист к металлоконструкции 6 болтами м8,на момент ТО этот лист легко снимается.Размер верхней части металлоконструкции 450мм на 900 мм,размер алюминевого листа 500мм на 1000мм.
denissyslo
denissyslo
Хабаровск
06.01.2023 в 09:41:10
у меня частный дом. два этажа. Планирую на первом поставить 18 кондей, инвертор. Несущая стена из красного бутового кирпича, потом 15 см ваты, потом облицовочный кирпич (12см). Пустотелый. можно ли повесить 18 кондюк на облицовку? выдержит ли? Надо ли городить козырек? вынос крыши 60 см.
КАТРАН
КАТРАН
07.01.2023 в 09:21:12
denissyslo, Ваш инвертор может весить 22 кг а может 54 кг.В принципе можно повесить на облицовочный кирпич ,только кронштейны нужно купить не самые дешевые,у которых 2 крепежных отверстия,а чуть подороже,у них 3 крепежных отверстия на каждый кронштейн.Если на кондей не будет ничего с крыши падать-не нужно ставить козырек,если падает-нужно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.01.2023 в 11:40:18
Трубы, тем более на фасаде - должны быть расположены строго горизонтально или вертикально. Когда видишь такое убогое творчество - сразу вспоминается КАТРАН. А ведь мог бы сделать правильно и четко, наверняка плел заказчику какой ты раскрасавец..
Narrenfreiheit
КАТРАН
КАТРАН
07.01.2023 в 19:04:28
MADONNA, Это просьба заказчика,чувырла бестолковая.
Ким
Ким
07.01.2023 в 22:03:11
MADONNA написал: Трубы, тем более на фасаде - должны быть расположены строго горизонтально или вертикально.
Слово "должны" подразумевает требование производителей к монтажу оборудования. Или у Вас это слово применимо к красоте монтажа ???
Это разные вещи.
Если по первому пункту имеете ввиду то для "бестолковых" подтяните теорию и объясните почему трасса должна быть "попендикулярна и параллелепипедна ..."
А Вы, КАТРАН, должны под козырек сразу с пол-оборота взять как Вам МАДАМ указала а не ругаться ... ;) :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.01.2023 в 22:53:27
О, адвокат дьявола подтянулся! Ким, Все, что появляется на фасаде - не должно уродовать здание. Катрановское творчество уродство в чистом виде. и я далеко не первая, кто обратил на это внимание, достаточно отмотать эту тему назад. Сейчас поздно уже - я на днях найду время и уделю свое внимание подборке наиболее выдающихся в плане уродства обьектов, выполненных нашим криворуким героем. Это и приточные установки и прочий архитектурный вызов как соседям так и совладельцам зданий, в которых это позорище установлено.
Это архитектурные линии, они не должны диссонировать с существующими элементами фасада и противоречить установленным традициям строить вертикально-горизонтально, за исключением, если это задумка архитектора (сейчас такое встречается).
Но и в практике ремонтников - прокладывать даже при скрытом монтаже(!) внутри квартиры(!!) инженерные коммуникации по уровню - трубы горизонтально или вертикально, электрику - так же, воздуховоды - короче все (каналья с нормированным уклоном).
Кем подразумевает? И производителей чего?
Narrenfreiheit
Ким
Ким
07.01.2023 в 23:10:41
MADONNA написал: Все, что появляется на фасаде - не должно уродовать здание.
Так тогда бы так и писали что "Ув. КАТРАН !!! Ваше видение "прямолинейности" трасс вызывает диссонанс в общепринятом дизайне фасада "хрущобы""
А то развили тут "ромашку ..." ;) :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.01.2023 в 06:38:40
В определенный момент дошло до сноса уродских остеклений балконов - и никто не искал криворуких рукожопов - сносили за счет владельцев квартир. Ну и до кондеев доберутся, вопрос времени. В градостроительных и архитектурных категриях отсутствует понятие «хрущевка». Это здание, строение, часть городской среды и подобные уродства наносят ей ущерб.
Narrenfreiheit
КАТРАН
КАТРАН
08.01.2023 в 10:38:30
MADONNA, Ты старая,тупая кляча которой не с кем поговорить,поэтому ты залезла в инет и срешь здесь на каждом углу.Напрягии свой тупой и лысый череп и подумай,что будет с твоей вертикально-горизонтальной трассой при ударе в нее ледяной глыбы?!Дошло,курица!Твою красивую трассу просто оторвет,а моя-сыграет и останется на месте.Сейчас найду фото. Заказчик попросил сделать так,(по твоему), хотя это было заведомо неправильно, нужно было делать 2 козырька, но это дорого, сделал так,(сэкономил). Фото с первой страницы этой темы пост #6085304
Льдом оторвало короба вместе с трассам, пришлось делать новые трассы и такие короба для трас, фото с 7 страницы этой темы #7092520
Ким
Ким
08.01.2023 в 13:56:14
MADONNA написал: Это архитектурные линии, они не должны диссонировать с существующими элементами фасада и противоречить установленным традициям строить вертикально-горизонтально, за исключением, если это задумка архитектора (сейчас такое встречается).
MADONNA написал: до сноса уродских остеклений балконов - и никто не искал криворуких рукожопов - сносили за счет владельцев квартир. Ну и до кондеев доберутся, вопрос времени. В градостроительных и архитектурных категриях отсутствует понятие «хрущевка». Это здание, строение, часть городской среды и подобные уродства наносят ей ущерб.
МАДАМ-с !!! Да Вам не здесь надо выступать !!! Вам броневика возле мэрии не хватает. И там речи толкать, добиваясь создания "карательного органа" для изничтожения всех "КАТРАН-ов & компани" в архитектуре. Здесь аудитория маловата. Хотя, для тренировки - вполне достаточна ....
