Milla123
Milla123
14.08.2017 в 07:29:02
cineman, порисовала. Схема немного странная получается. Вопросы: 1.где в этой схеме стоит унитаз?
  1. Отвод 110 трубой 30 град идет к стене, чтобы углубить канализацию?
Milla123
Milla123
14.08.2017 в 07:47:44
Вот тот вариант, где стояк разбирать не надо. Хочу услышать, чем он плох. Сзади унитаза, конечно, придется соорудить короб, чтоб закрыть хозяйство из труб. Плюс унитаз выдвинется от стены сантиметров на 10. Высота магистрали на ванну будет ок 14 см? по нижнему краю 50 трубы через 1,5м при уклоне 2,5 см на 1м. Прошу покритиковать.
AndyMirror
AndyMirror
14.08.2017 в 09:23:12
Milla123 написал: Плюс унитаз выдвинется от стены сантиметров на 10.
Это зависит от унитаза, бывает и вплотную встают.
Milla123 написал: Высота магистрали на ванну будет ок 14 см?
Под ванной может и не быть этих 14 см. Ещё у многих акриловых угол каркаса как раз в этом месте.
Milla123
Milla123
14.08.2017 в 09:40:04
AndyMirror, т е, по Вашему мнению, этот вариант имеет право на жизнь? Я по стечению обстоятельств должна заниматься строительством с практически нулевым опытом. Поэтому переспрашиваю много раз). Спасибо).
AndyMirror
AndyMirror
14.08.2017 в 09:45:06
Milla123 написал: по Вашему мнению, этот вариант имеет право на жизнь?
Если вы про это
Milla123 написал: Вот тот вариант, где стояк разбирать не надо.
(где тройник на унитаз и эксцентрик 110/50) то да. В большинстве так и делается.
cineman
cineman
14.08.2017 в 16:59:28
Milla123 написал: Отвод 110 трубой 30 град идет к стене, чтобы углубить канализацию?
От стены. Труба 50 мм уместится в стяжке, если Вы всё рассказали.
Milla123 написал: Я по стечению обстоятельств должна заниматься строительством с практически нулевым опытом. Поэтому переспрашиваю много раз).
Я с трудом представляю, что всю эту работу Вы станете выполнять самостоятельно. Потому не вижу особой пользы в Вашем понимании деталей. Максимум, Ваше техзадание не должно выйти за пределы возможного.
Milla123
Milla123
14.08.2017 в 17:35:18
Cineman, кто-то играет в шахматы, кто-то в теории находит и выбирает варианты разводки сантехники (особенно если дед сантехник, папа электрик). Форумы -гениальная вещь в том плане, что можно принять во внимание идеи всех участников и воплотить их в жизнь, может, не сразу, но со временем. Ну и впринципе приятно общаться с профи, когда сама новичок. Когда тусовалась на женских форумах про бэбиков, то большое уважение вызывали мужчины, приходящие в обсуждение со своими вопросами, например, про грудное вскармливание по ночам. Тетки тапками не кидались, а, наоборот, всячески поощряли мужской интерес к теме).
Milla123
Milla123
14.08.2017 в 18:40:02
cineman:" Потому не вижу особой пользы в Вашем понимании деталей. Максимум, Ваше техзадание не должно выйти за пределы возможного." Я тут видела подводеу воды к полотенцесушителю, которая была сначала опущена от стояка ГВ на пол, потом поднята и разведена по потолку, потом спущена. Без маевского. Может, это просто мастер посчитал, что желание клиента закон, не знаю. Но клиенту не мешает хотя бы немного разбираться в теме хотя бы на такой случай).
А вообще - хорошо сделанная сантехника из май лав)
master.msk
master.msk
14.08.2017 в 21:34:03
Milla123, Хотите разобраться? Начните сначала. Вычислите уровень чистого пола в ванной/в квартире. Чертите линию на высоте 1 метр от чистого пола, везде, где будут выводы сантехники. Ставите отметки в нужных местах, размечаете трубы, отмечая размер от ровной линии, а не от кривого пола. Сразу размечайте водорозетки и трассы воды и канализации. Если не можете, покупайте канализационные фитинги, отводы разные, иногда непонятно какой точно подойдет градус отвода, дешевле купить, чем ездить. Горизонтальные размеры от неотштукатуренных стен получить сложнее, но можно штукатурить поэтапно или центры приборов будут "немного неточно", также как и угол относительно плоскости стен, "вид сверху". После того, как все разметите, будет понятно, что делать, и со стояком в том числе, надо ли его переделывать или нет
cineman
cineman
14.08.2017 в 23:59:44
Milla123 написал: обсуждение со своими вопросами, например, про грудное вскармливание по ночам.
Грудное вскармливание не требует измерений, которые в свою очередь требуют опыта. Есть метод, удобный для начинающих; снимаются все размеры, а после в магазине-самообслуживании методом тыка подбирается нужное сочетание канализационных элементов под снятые размеры. При сборке нужно вынимать резинки из раструбов. Жаль, что не стало в Москве магазина с широким ассортиментом. По опыту и форума, и этой темы скажу, что КПД пояснений, данных неофиту, очень низкий. Сказанное по делу игнорируется, а как только я написал, что не вижу пользы в этом разговоре, как вы сразу отреагировали. Топология не самый важный момент в канализации. Важнее оказывается выбор материала. Так к примеру, изделия Политек из Леруа Мерлена протекли по стыкам через год, и протекли сильно.
Milla123
Milla123
15.08.2017 в 00:02:41
master.msk, здорово) спасибо. Совет "вычислять с конца" для "начала" /стояка/ понравился). Я начинаю тормозить еще в моментах, например, "под конкертный мойдодыр". У Акватона, например, вывод на 40 см от чистого пола придется аккурат на уровне единственой полки, которую пилить никак не хочется, Акватону нужно делать подводку выше. В случае если коммуникации разводить поверх кафеля при купленной мебели - ок. А в стенах, когда мебель еще может подвинуться по той или иной причине или быть заменена на другую...
А разбирать стояки с незнакомыми мастерами просто боюсь. Так разберешь... и не соберешь... Поэтому пока действую по принципу "что выросло". Но мотаю на ус идеи и когда-ндь, может, и осмелюсь на реализацию.
