Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
14.08.2017 в 18:37:30
basil-77, не могу категорично утверждать,что дело в порожках.Но очень на то похоже. Возможно температура в комнатах разная.К примеру,коридор находится в тени,комната на солнечной стороне.Или в одной комнате есть тяжелая мебель,в другой нет.Могут возникнуть разные нехорошие ситуации. Моя версия - Порожки.
Сибиряк
Сибиряк
14.08.2017 в 21:47:15
грешу на влажность. у меня такая же хрень и тоже квик-степ(название не помню). в жаркий день трещит сам по себе - к вечеру утихает.
dmitro+
dmitro+
Херсон
14.08.2017 в 21:52:29
basil-77 написал: AndyMirror, я все понимаю, конечно. Но quickstep сложно назвать дешёвым...
basil-77, :) , изменение влажности в помещении, не обращайте внимания
AndyMirror
AndyMirror
14.08.2017 в 22:18:24
basil-77 написал: quickstep сложно назвать дешёвым...
Возможно вам не повезло вдвойне.
ADM05 написал: Обратитесь в организацию, где приобретали ламинат. Если это уважающая себя и клиентов организация, то должны дать ответ из-за чего это происходит.
Как раз и проверите.
AndyMirror
AndyMirror
14.08.2017 в 22:20:06
basil-77 написал: а это "коробление" как-то визуально можно самому зафиксировать или увидеть?
Если остались плашки, то посмотрите их сбоку.
basil-77
basil-77
15.08.2017 в 07:55:37
А это не может быть подложка, а не сам ламинат? А то эти пенопластовые шарики как-то смущают...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.08.2017 в 11:08:32
basil-77 написал: ламинат во всей квартире, однако щелчки только в одной комнате и заметно слабее, в другой (в ней появились недавно, две самые большие комнаты)
Изменения температуры и влажности могут вызывать изменение геометрических размеров ламината. Если ламинат увеличивается в размерах и ему что-то мешает, то тогда и будет коробление. Для устранения этого и делаются зазоры вдоль стен. Может быть ламинат в что-то упёрся (в стену) или его чем-то тяжёлым придавили (тяжёлая мебель)? Может быть ламинат постелен на очень большой площади? Например, не советуют стелить ламинат сплошным куском 10 х 10 метров без зазоров. Некоторые производители ламината не советуют больше 8 х 8 метров. Встречал совет не более 6 х 6 метров.
basil-77 написал: две самые большие комнаты)
Размеры комнат? Между комнатами есть зазоры в ламинате?
ИМХО (IMHO)
Сибиряк
Сибиряк
15.08.2017 в 11:45:54
basil-77, подложка не причем- хорошая- сам первый раз переживал за шарики. в моем случае подложка квикстеповская похожа на вспененный полиэтилен.
basil-77
basil-77
15.08.2017 в 12:20:42
ADM05, комнаты не большие, грубо 5х4.5 и 3х4. В каждой комнате ламинат абсолютно автономен. Между ламинатом в разных комнатах есть зазоры. Мебели почти нет, тяжёлой тем более. Изменения температуры-влажншсти... Ну хз. Ламинат постелили грубо в сентябре 2016. Хруст начал появляться ближе к январю. Сейчас уже август, температура-влажность уже не один раз поменялась. Хруст как был так и остался, только сильнее заметен стал в других комнатах. Зазоры есть по всему периметру, нигде ничего не упирается.
basil-77
basil-77
15.08.2017 в 12:29:29
AndyMirror написал:
AndyMirror, оставались половинки. Всю зиму провели на балконе. Посмотрел. Плашки как плашки, никакой деформации не вижу
basil-77
basil-77
15.08.2017 в 13:04:24
Скажу, что меня смущает больше всего. Этот хруст слышен абсолютно при каждом шаге. Т.е. он не локализован где-то в определённой области, а покрывает абсолютно всю площадь. Предположить, что весь ламинат - брак или его весь повело, ну как-то маловероятно все-таки. На мой взгляд, должны быть более приземленные причины. Да и хруст уж сильно звонкий, хотя, возможно, это связано с тем, что это сильное в комнатах - практически пустые они.
