basil-77
basil-77
14.08.2017 в 12:36:29
!#[https://youtu.be/hr3KSbymdec]Приветствую! Ламинат quickstep perspective. Подложка - туплекс. Основание - бетон плита и наливной пол. Через примерно полгода появились непонятные щелчки - треск при ходьбе. Визуально ламинат лежит ровно, ничего нигде не продпвлено и не вспучено. Зазоры вдодб стены есть. Если пройти по ламинату - при каждом шаге слышен некий "щелчок". Если тут же идти снова по этому месту - все норм, тишина. Если подождать минут 5-10 и пройти снова - опять будут щелчки. Такой ламинат во всей квартире, однако щелчки только в одной комнате и заметно слабее, в другой (в ней появились недавно, две самые большие комнаты). В остальных ничего подобного не наблюдается. Что это? Как пофиксить?
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
14.08.2017 в 17:06:23
basil-77, порожки установлены в дверных проёмах?
basil-77
basil-77
14.08.2017 в 17:28:41
Аксель, нет. Также ещё нигде нет самих дверей и плинтусов. Ремонт ещё не завершён. А как это связано с хрустом? И да, хруст не локализован в области порожков или стен. Он присутствует равномерно по всей площади комнаты.
AndyMirror
AndyMirror
14.08.2017 в 17:32:50
basil-77 написал: Он присутствует равномерно по всей площади комнаты.
Это скорее всего ламинат. Может подложка дешёвая.
basil-77
basil-77
14.08.2017 в 17:39:38
AndyMirror, как бы... В коридоре такой же (только цвет другой) и точно такая же подложка - никакого хруста нет. Ещё в одной комнате ламинат лежит на тексаунде. Под ним тот же туплекс. Хруст начал появляться...
Подложка дешёвая... Обычный туплекс. Ну да, он не дорогой. Но есть и сильно дешевле...
AndyMirror
AndyMirror
14.08.2017 в 17:43:11
basil-77 написал: такой же (только цвет другой
Если цвет другой значит и партия другая. Дешёвый ламинат разный бывает, бывает хрустит, не повезло.
basil-77
basil-77
14.08.2017 в 17:44:02
AndyMirror, я все понимаю, конечно. Но quickstep сложно назвать дешёвым...
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
14.08.2017 в 18:03:33
basil-77, поставьте порожки,потом посмотрите.Возможно ещё влажность не та.Рекомендуется не ниже 50%. Можно обратиться к производителю с претензией.Но при отсутствии порожков претензия рассматриваться не будет.
basil-77
basil-77
14.08.2017 в 18:08:37
Аксель, дык в коридоре все то же самое... Но никакого хруста нет... Объясните плз, как тут порожки могут влиять? Тем более нет ни дверей, ни плинтусов. Просто пытаюсь понять: как наличие или отсутствие порожка в одной части комнаты может влиять на хруст в противоположном углу?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.08.2017 в 18:16:53
basil-77 написал: Ламинат quickstep perspective. Подложка - туплекс. Основание - бетон плита и наливной пол. Через примерно полгода появились непонятные щелчки - треск при ходьбе.
Обратитесь в организацию, где приобретали ламинат. Если это уважающая себя и клиентов организация, то должны дать ответ из-за чего это происходит. Ламинат из-за чего-то коробит и он начинает (пытается) расходиться в замках. Когда по нему идёте, то замки обратно сходятся-схлапываются с характерным звуком.
ИМХО (IMHO)
basil-77
basil-77
14.08.2017 в 18:29:43
ADM05, а это "коробление" как-то визуально можно самому зафиксировать или увидеть? Просто визуально все ровно...
