01.04.2018 в 15:18:53
Карат написал: , хочу повесить пассивную антенну и направить на Москву (90км).
не хватит скорее всего. Только антенна с узкой диаграммой направленности (большим пассивным коэффициентом усиления) например, волновой канал, и плюс антенный усилитель (такую покупал в М-видео за тыщу с небольшим) и если нет препятствий .... В Москве, кстати - три мультиплекса...
Карат
Карат
01.04.2018 в 15:22:37
BV написал: а всего лишь показывает падение напряжения внутри самого себя.)
Это Вы себе сами придумали
Чистая правда!) Физика 10 класс. Ну там где ЭДС проходят и т.д.))
01.04.2018 в 15:23:23
Карат написал:
Карат, ладно, не болтайте ерундой :)
01.04.2018 в 15:24:55
Карат написал: Задел какой нибудь сонный дежурный Петя кабель, разъем чуть поменял положение вот снижение уровня сигнала началось
И так каждый день Петя ложился спать на кабель, по которому идет 5квт СВЧ и даже не сварился и не облысел :) Да и дежурных там нет...
Карат
Карат
01.04.2018 в 15:27:33
BV написал: Да и дежурных там нет...
Что то Вы слишком много знаете!)) Может Вы там работаете?))
01.04.2018 в 15:32:51
Карат написал:
Карат, В большинстве мест под вышкой нет никакой инфраструктуры для "дежурного" :) Да и делать там ему просто нечего. Все дистанционно. https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
01.04.2018 в 16:04:38
Уровень для цифрового сигнала мало о чём говорит Нормальный уровень сигнала для цифры в десять раз ниже аналога Если уровень 80-100% это вообще ни о чём. Высокий уровень не гарантирует приём Самое главное это качество (BER) bit error rate С низким уровнем, но в с качеством > 50 % обычно можно смотреть. Антенну настраивать по уровню не надо, нужно настраивать по качеству. К тому же перегруз отображается так же как 100% уровень. Если уровень 100% а качество прыгает от 0 до максимума может быть несколько причин помеха, перегруз, стоячая волна. Индикаторы тут вам не помогут.
Карат написал:
Всё верно, тока это 8 класс А вот с Васей проблемка, ретрансляторы необслуживаемые. ;)
Aтос
Aтос
01.04.2018 в 16:06:31
Карат написал:
8 класс
01.04.2018 в 17:12:31
Aтос написал: Уровень для цифрового сигнала мало о чём говорит Нормальный уровень сигнала для цифры в десять раз ниже аналога
Это верно.
Aтос написал: Если уровень 80-100% это вообще ни о чём. Высокий уровень не гарантирует приём
Но на практике пользуемся шкалами приставки, например, ориентируя антенну по азимуту ориентируясь именно на уровень. (условно - в чистом поле), например, отмечаем точки слева и справа, где уровень 50%, и устанавливаем антенну посередине. Если у антенны есть регулировка коэфф усиления усилителя - то настраиваем снизу до 100% и еще чуть. Тогда качество будет в общем случае 100%. По практике - качество приближается к 100, если уровень будет от 60% и выше.
Aтос написал: Антенну настраивать по уровню не надо, нужно настраивать по качеству.
Легко промахнуться.
Aтос написал: С низким уровнем, но в с качеством > 50 % обычно можно смотреть.
да.
Aтос написал: Если уровень 100% а качество прыгает от 0 до максимума
по практике такое бывает не часто, и в основном в городе за счет переотражений и как правильно сказано - интерференции
Карат
Карат
01.04.2018 в 17:52:28
Aтос написал: ретрансляторы необслуживаемые
Да, верю. Но не обслуживаемость ретрансляторов как раз должна бы увеличить скорость реакции на жалобу. Приведу пример. У нас на работе в Егорьевске связь компании обслуживает Вымпелком по ВОЗДУШКЕ. И интернет, и телефония. Причем клиентов у Вымпелкома в нашем городе 5 или 6, в общем, не более десяти. Понятно, что СПЕЦИАЛЬНЫЙ сотрудник для такого малого количества клиентов не нужен. Все вопросы со связью обычно решаются дистанционно (смена частот, шлюза, перезагрузка оборудования) и очень быстро. Просто по звонку о потерянных пакетах. Вот так.
Aтос
Aтос
01.04.2018 в 18:05:00
Шкала приставки обычно в попугаях (разноцветные квадратики) которые показывают уровень напряжения АРУ. То есть достигнув определенного уровня прекращают работать. У меня они во все стороны показывают 100%. А вот переселектора в приставках и телеках нет, поэтому помехи даже на соседних частотах оказывают сильное влияние. Настраиваясь по качеству вы учитываете влияние помех. В некоторых аппаратах вообще только один попугаеметр "Качество".
DVB-T2 Разработан специально для многолучевого приёма, множественные отражения не влияют.
