vitya
vitya
18.08.2017 в 17:20:51
Radio, безвыходная история( куда-то же мне нужно сию слаботочку деть?:)
vitya
vitya
18.08.2017 в 17:23:29
кстати, никто не использовал перфорированный кабель-каналы в таких щитах? мне чтобы поднять кабели снизху на 2 яруса до электрики видится весьма удобно
идею подчерпнул из видео Владимира Гореликова из ABB, позвонил, он подтвердил о применимости в мистралях. Войдет ли в прагму?
alx220
alx220
19.08.2017 в 00:18:48
vitya, чтобы удобно было размещать слаботочное оборудование, нужна телекоммуникационная панель с перфорированной монтажной платой. Такие, насколько мне известно, есть только у АВВ (серии U и UK) и у Хагера. Вот из них и выбирайте варианты, исходя из нужного вам размера.
Однако есть еще момент - глубина щита. Уверены ли вы, что у вас оборудование поместится в щиты стандартной глубины? В серии U есть щиты глубиной 200 мм, но они заказные.
vitya написал: 3 - аудио
Если не секрет, какое аудиоборудование ставите?
Radio написал: слишком рядом
Сколько это в миллиметрах?
Radio написал: значительном протяжении
На каком конкретно?
Radio написал: и даже несколько пошловато
Еще забыли добавить "безнравственно".
vitya
vitya
19.08.2017 в 00:33:51
О, изучив все каталоги и задолбав ABB, я почти все знаю про эти монтажные панели:))
У ABB серии U они действительно есть, но перфорированные от 4 модулей в высоту, есть у них и обычные стальные под заказ для трех модулей. Причем стальные ставятся глубже перфорированных - больше места. Но т.к. для 3-х модулей высоты готовых шкафов нет с монтажкой (U32), нужно будет вручную собирать из компонентов TWINLINE. Но фиг бы с ним, но в ширину это займет 24 модуля, что много:( а в 18 модулей в ширину в U нет. В серии UK оно перфорированное, но в ширину 12 модулей, т.е. придется ставить 2 шкафа в ертикаль, что нежелательно из-за балки, думается.
У Hagera вся эта история великолепна, но только в серии Вольта, которая 12 модулей в ширину (а два щита по вертикали не вариант) или в серии FW, а они слишком широкие, как и серия U.
У Мистраля монтажных панелей нет, у прагмы и практибокса легранда есть. У прагмы сплошная, и легранда с отверстиями. (все под жуткий заказ конечно)
Думаю сплошная пойдет.
Из оборудования в щите планируется роутер что-то вроде https://mikrotik.ru/katalog/katalog/hardware/wifi_routers/wireless_soho/RB962UiGS-5HacT2HnT (13*13 см), плинт для телефонии и краб для тв. Аудио буду тупо коммутировать на клеммах (там отводы от колонок и аудио розеток проложены).
Склоняюсь таки к тому, что на одну 18 модулей рейку не влезет (с щитом 54м), придется 72м брать щит.
MaSeVi
MaSeVi
19.08.2017 в 00:37:35
vitya, 72 модуля на все: автоматика + слаботочка?...
vitya
vitya
19.08.2017 в 00:40:23
MaSeVi, ага, 2 рейки электрика, остальное слаботочка, вместо одной нижней рейки (или двух, надо смотреть) - монтажная панель.
vitya
vitya
19.08.2017 в 00:41:48
сложность еще в том, что кабели (силовые) идут и сверху и снизу поэтому и мысли возникли (по совету ABB) об использовании перфорированных кабель каналов, чтоб поднять кабели на 2 рейки снизу до силовых дин-реек.
MaSeVi
MaSeVi
19.08.2017 в 00:42:49
vitya, потребности + компоновку уже прикинули?...
vitya
vitya
19.08.2017 в 00:49:50
ага, отрисовал в abb-шной проге (довольно удобно кстати, но только для составления спецификации и визуальной разбивки на модули) завтра в какой-нить читаемый формат переведу и выложу для критики:))
зы абб-шники прайс свой скинули, некоторые позиции до 6 недель поставка блин
зы самый классный католог (и система каталогов) у абб, потом Шнайдер, потом хагер, легранд - это ужас как можно вообще весь ассортимен, начиная от силовых трансов впихнуть в книжку А5 :net:
MaSeVi
MaSeVi
19.08.2017 в 00:52:15
vitya, ну, Вы - молодец, коли во всем разобрались)))...
alx220
alx220
19.08.2017 в 01:04:38
vitya написал: Думаю сплошная пойдет.
Зря так думаете. Перфорированная - значительно удобнее.
vitya написал: Из оборудования в щите планируется роутер что-то вроде https://mikrotik.ru/katalog/katalog/hardware/wifi_routers/wireless_soho/RB962UiGS-5HacT2HnT (13*13 см)
У него глубина 138 мм. Глубина шкафов серии U - 140 мм. Не войдет. Я бы взял этот роутер, съездил в магазин, где шкафы U есть в наличии, и примерил бы.
vitya написал: Аудио буду тупо коммутировать на клеммах (там отводы от колонок и аудио розеток проложены).
А ресивер или сабвуфер где?
