Songo
Songo
Старожил
20.08.2017 в 11:41:39
Macsergey написал: Автомата на 40А думаю не хватит, если все включить что есть суммарно выходит чуть меньше 40
Хватит, но ....
Macsergey написал: подскажите тогда, есть необходимость ставить двухполюсной автомат или однополюсного достаточно?
.... Функция вашего общего автомата в квартирном щите - отключение этого щита на случай ремонта, а не защиты каких то линий. Для защиты вводного кабеля, у вас в этажном щите стоит защитное устройство на 50А. Линии в квартире у вас защищают автоматы на этих линия. Исходя из этого, логично в квартирном щите в роли общего отключающего устройства поставить ВН 63А 2п, так как при ремонте щита, лучше отключать оба провода, ибо в случае форс-мажорных ситуаций, по второму проводу (N) может прийти L. p.s. Плодить 3-4 ВА до абонентских автоматов не вижу смысла. Будете потом в случае КЗ бегать их включать, за селективность нужно бороться, ибо это удобно, когда она есть.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
20.08.2017 в 11:47:33
В подъезде стоит диффавтомат, и пусть себе стоит и срабатывает при превышении тока. В квартире достаточно ограничить ток по отдельным линиям, поставив нормальные брендовые модули. ВН в квартире тоже можно оставить. По схеме: я бы узо применил 63-амперные и свет тоже внёс бы под узо. И не совсем понятен выбор характеристик автоматов. Если на свет В, то почему на розетки С и наоборот: если на розетки С, то почему на свет В.
Вечный студент
Macsergey
Macsergey
20.08.2017 в 12:32:21
MrGalaxy, C6 стоил в болеечем 2 раза больше B6, где я их покупал.
Какой смысл в 63А УЗО, если на этих линиях автоматы на 32А максимум?
Rumato
Rumato
Щелково
20.08.2017 в 12:40:46
Radio написал:
Rumato написал: В квартирном щите, перед реле напряжения поставьте автомат 40А.
Зачем, если на вводе 50А стоит? :)
Radio, Затем что УЗО на 40А. И данной мощности на однушку хватит за глаза.
Songo
Songo
Старожил
20.08.2017 в 13:04:04
Macsergey написал: Какой смысл в 63А УЗО, если на этих линиях автоматы на 32А максимум?
На плиту хватит и 40А, но если цена одинаковая, то лучше 63А. А вот там где у вас 3 автомата на 16А, это уже 16х3=48А, а ВДТ у вас на 40А, посиму его надо заменить на 63А.
Rumato написал: И данной мощности на однушку хватит за глаза.
А зачем себя искусственно ограничивать, если застройщик дал столько?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
20.08.2017 в 13:30:37
Macsergey написал: MrGalaxy, C6 стоил в болеечем 2 раза больше B6, где я их покупал.
Macsergey, обычно наоборот, "В" дороже. Впрочем, не настолько, чтобы цена при таком кол-ве автоматов была бы определяющим критерием.
И это пишет выпускник МЭИ. :) Посчитайте внимательней.
Вечный студент
ebf
ebf
20.08.2017 в 14:58:23
Songo написал: А вот там где у вас 3 автомата на 16А, это уже 16х3=48А, а ВДТ у вас на 40А, посиму его надо заменить на 63А.
И это пишет профессиональный электрик :)
Songo
Songo
Старожил
20.08.2017 в 15:38:36
ebf написал: И это пишет профессиональный электрик :)
А что я не так считаю? На вводе стоит 50А АВДТ, в домашнем щите ВДТ 40А и после него ВА суммой в 48А, получается, что ВДТ на 40А ничем не защищён. Тут или ставить в домашнем щите ВА 40А в место ВН 63А, или ВДТ менять на 63А. Лично я за второй вариант.
ebf
ebf
20.08.2017 в 15:44:08
Songo написал: А что я не так считаю?
Да всё :)
Songo написал: На вводе стоит 50А АВДТ, в домашнем щите ВДТ 40А и после него ВА суммой в 48А, получается, что ВДТ на 40А ничем не защищён.
Да всё защищенно ,как бы вы не суммировали эти АВ .Даже если вы сумеете прокачать все эти 3 АВ по максимуму, одновременно, что просто из области фантастики, УЗО 40А НИЧЕГО НЕ БУДЕТ :)
Macsergey
Macsergey
20.08.2017 в 15:45:44
подскажите ещё по Реле напряжения и тока. Напряжение я ограничел в пределах 200—240в — это правильные значения? Нужно ли выставлять ограничения по току отличное от максимального 63А, например 40А?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
20.08.2017 в 15:55:09
Macsergey написал: подскажите ещё по Реле напряжения и тока. Напряжение я ограничел в пределах 200—240в — это правильные значения?
Macsergey, нет конечно. Даже если номиналом считать 220 В, то напряжение имеет право изменяться от 198 до 242 В. А сейчас номиналом является 230 В. Прибавьте 10% в одну и другую сторону, возьмите небольшой запас и выставляйте.
Вечный студент
