Macsergey написал: Автомата на 40А думаю не хватит, если все включить что есть суммарно выходит чуть меньше 40
Хватит, но ....
Macsergey написал: подскажите тогда, есть необходимость ставить двухполюсной автомат или однополюсного достаточно?
.... Функция вашего общего автомата в квартирном щите - отключение этого щита на случай ремонта, а не защиты каких то линий. Для защиты вводного кабеля, у вас в этажном щите стоит защитное устройство на 50А. Линии в квартире у вас защищают автоматы на этих линия. Исходя из этого, логично в квартирном щите в роли общего отключающего устройства поставить ВН 63А 2п, так как при ремонте щита, лучше отключать оба провода, ибо в случае форс-мажорных ситуаций, по второму проводу (N) может прийти L. p.s. Плодить 3-4 ВА до абонентских автоматов не вижу смысла. Будете потом в случае КЗ бегать их включать, за селективность нужно бороться, ибо это удобно, когда она есть.
